Definicje TIN w poleceniu TIN
Przegląd
W tym artykule opisano definicje/operacje TIN, które są tworzone za pomocą metod tworzenia powierzchni TIN dostępnych w poleceniu TIN. Opisuje również okno dialogowe każdej definicji, w którym można modyfikować parametry.
Niektóre operacje, takie jak Utwórz z powierzchni, Dodaj chmury punktów i Utwórz z konturów, są używane tylko do tworzenia nowej powierzchni TIN.
Podczas gdy inne operacje, takie jak Dodaj obiekty rysunku (CAD), Dodaj punkt, Dodaj grupy punktów mogą być również używane do dodawania danych do istniejącej powierzchni TIN. Dla łatwego dostępu, operacje te są również dostępne w panelu Eksploratora Civil (patrz rysunek poniżej).
Dodaj obiekty rysunkowe
Definicja Dodaj obiekty rysunku tworzy nową powierzchnię TIN lub modyfikuje istniejącą z wybranych obiektów rysunku/CAD.
Aby utworzyć definicję Dodania obiektu rysunku:
- Użyj opcji Wybierz jednostki do utworzenia powierzchni TIN w poleceniu TIN.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą powierzchnię TIN w Civil Eksplorator i wybierz Dodaj obiekty CAD z grupy Dodaj.
Po dwukrotnym kliknięciu istniejącej definicji Dodaj obiekty rysunku w zakładce Definicje panelu Civil Eksplorator, otwarte zostanie następujące okno dialogowe.
- Nazwa
- Obiekty liniowe jako
- Punkty
- Krawędzie
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji powierzchni TIN: Dodaj obiekty rysunkowe.
- Umożliwia kontrolowanie sposobu, w jaki elementy liniowe są stosowane do powierzchni TIN. Do wyboru są punkty i krawędzie.
- Punkty
- Wyświetla listę punktów dodanych do powierzchni TIN jako obiekty rysunkowe. Oprócz punktów CAD, również bloki, teksty i punkty Civil są dodawane do powierzchni TIN jako punkty. Jeśli opcja Punkty jest wybrana dla polilinii dodanych do powierzchni TIN jako obiekty rysunkowe, wierzchołki polilinii są również dodawane do powierzchni TIN jako punkty.Uwaga: Elementy, które można dodać za pomocą opcji Dodaj punkty, to punkty, punkty Civil, linie lub polilinie.
- Krawędzie
- Zawiera listę elementów liniowych, które są stosowane do powierzchni TIN jako krawędzie trójkątów.Uwaga: Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w oknie dialogowym, aby otworzyć menu kontekstowe:
- Powiększ do: powiększa do obiektu na rysunku.
- Kopiuj do schowka: kopiuje informacje o geometrii.
- Usuń: usuwa obiekt z definicji powierzchni TIN.
Minimalna i maksymalna wysokość: minimalna i maks. elewacja polilinii 3D. Jeśli min. i maks. elewacje są zgodne, to obiekt jest polilinią / polilinią 2D.
Dodaj pliki punktów
Definicja Dodaj pliki punktów tworzy powierzchnię TIN z wybranego pliku punktów.
Pozwala to na uproszczenie punktów z pliku punktów źródłowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności w zdefiniowanych przez użytkownika obszarach powierzchni TIN, gdzie wymagane są dokładniejsze dane terenu.
Aby utworzyć definicję Dodania pliku punktów:
- wybierz opcję Importuj z pliku w poleceniu TIN.
Po dwukrotnym kliknięciu tej definicji na karcie Definicje w panelu Civil Eksplorator otworzy się następujące okno dialogowe.
- Nazwa
- Ścieżki pliku
- Format pliku
- Uprość
- Zagęszczanie
- Odbudowa powierzchni
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji Powierzchni TIN: Dodaj pliki punktów.
- Ścieżki pliku
- Wyświetla ścieżkę do pliku. Naciśnij przycisk przeglądania, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz Powierzchnię Z Pliku Punktu.
- Format pliku
- Wyświetla format pliku używany do importowania pliku punktów.
- Uprość
- Upraszcza powierzchnię TIN.
- Zagęszczanie
- Zagęszcza powierzchnię TIN.
- Odbudowuje powierzchnię.
Dodaj punkt
Definicja Dodaj punkt tworzy nową Powierzchnię TIN lub modyfikuje istniejącą na podstawie określonych lokalizacji i wysokości punktów TIN.
Aby utworzyć definicję Dodawania punktu:
- Wybierz opcję Umieść punkty w poleceniu TIN.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą powierzchnię TIN w Eksplorator Civil i wybierz opcję Dodaj punkty z grupy Dodaj.
Po dwukrotnym kliknięciu definicji Dodaj punkt na karcie Definicje w panelu Civil Eksplorator otworzy się następujące okno dialogowe.
- Nazwa
- Lokalizacja punktu
- Wybierz punkt
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji Powierzchni TIN: Dodaj punkt.
- Wyświetla współrzędne punktu.
- Wybierz punkt
- Umożliwia wybranie nowej lokalizacji i ustawienie nowej wysokości punktu.
Twórz z powierzchni
Definicja Utwórz z powierzchni tworzy nową powierzchnię TIN z wybranych elementów Powierzchni 3D.
Aby utworzyć definicję Utwórz z powierzchni:
- wybierz opcję Utwórz z powierzchni w poleceniu TIN.
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji powierzchni: Utwórz z powierzchni.
Definicja Utwórz z Chmury Punktów tworzy powierzchnię TIN z wybranej chmury punktów.
Pozwala to na uproszczenie punktów ze źródłowej chmury punktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji w zdefiniowanych przez użytkownika obszarach powierzchni TIN, gdzie wymagane są dokładniejsze dane o terenie.
Definicje Usuń krawędzie zewnętrzne i Utwórz migawkę są automatycznie dodawane do powierzchni TIN po tej operacji.
Aby utworzyć definicję Dodawania chmury punktów:
- wybierz opcję Utwórz z chmury punktów w poleceniu TIN.
- Nazwa
- Ścieżki pliku
- Liczba oryginalnych punktów
- Uprość
- Zagęszczanie
- Dodaj nowy obszar
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji Powierzchni TIN: Dodaj chmury punktów.
- Ścieżki pliku
- Wyświetla ścieżkę pliku wejściowego.
- Wyświetla liczbę oryginalnych punktów w chmurze punktów.
- Uprość
- Zagęszczanie
- Zagęszcza powierzchnię.
- Dodaj nowy obszar
- Dodaje nowy obszar zagęszczania. Wymaga to wprowadzenia różnicy wysokości w wierszu poleceń, a następnie wybrania istniejącego lub narysowania nowego wielokąta na rysunku.
- Odbudowuje powierzchnię TIN.
Dodaj grupy punktów
Definicja Dodaj grupy punktów dodaje punkty Civil z określonych grup Punktów do istniejącej Powierzchni TIN lub tworzy nową Powierzchnię TIN z określonych Grup Punktów.
Aby utworzyć definicję Dodawania grupy punktów:
- Wybierz opcję Utwórz z grup punktów w poleceniu TIN.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą powierzchnię TIN w panelu Civil Eksplorator i wybierz Dodaj grupy punktów z grupy Dodaj.
Po tej operacji definicja Usuń krawędzie zewnętrzne jest automatycznie dodawana do powierzchni TIN.
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji powierzchni: Dodaj grupy punktów.
- Grupy punktów
- Wyświetla listę grup punktów używanych do tworzenia powierzchni TIN.
Utwórz z konturów
Definicja Utwórz z Konturów tworzy Powierzchnię TIN z wybranych elementów liniowych. Gęstością punktów na konturach pobranych do triangulacji można zarządzać poprzez określenie czynników ograniczających i uzupełniających. Gdy dane wejściowe zawierają łuki, dokładność punktu TIN wzdłuż łuków zależy od parametru odległości współrzędnych środkowych.
Metoda ta automatycznie minimalizuje płaskie trójkąty poprzez zamianę krawędzi TIN.
Aby utworzyć definicję Utwórz z konturów:
- wybierz opcję Utwóz z konturów w poleceniu TIN.
- Nazwa
- Liczba konturów
- Liczba zamienionych krawędzi
- Odległość środka cięciwy
- Czynnik uzupełniający
- Czynniki wykluczenia
- Nazwa
- Wyświetla nazwę definicji powierzchni TIN: Utwórz z konturów.
- Liczba konturów
- Wyświetla liczbę konturów.
- Wyświetla liczbę zamienionych krawędzi.
- Dodaje dodatkowe punkty TIN wzdłuż łuku zgodnie ze środkową odległością współrzędnych, która jest używana do aproksymacji łuku.
- Przełącza użycie czynnika uzupełniającego.
- Przełącza użycie współczynnika wykluczenia.
Przytnij wielokątem
W przypadku wybrania opcji Przycięcia wielokątem w poleceniu TIN, do powierzchni TIN zostanie dodana nowa granica przycięcia jako definicja Dodaj granice.
