TIN Zagęszczenie
Po uproszczeniu powierzchni TIN użytkownik określa maksymalną różnicę wysokości między uproszczoną powierzchnią TIN a wykluczonymi punktami wejściowymi na określonym obszarze powierzchni TIN. Wszystkie punkty wejściowe, które mają większą różnicę wysokości niż określona, są dodawane z powrotem do uproszczonej powierzchni TIN.
Procedura: Jak zagęścić powierzchnię TIN
- Uprość powierzchnię TIN utworzoną z pliku punktów lub chmury punktów
*Promień dla kroku uproszczenia = 3, różnica wysokości = 0,5
- Zagęszczanie powierzchni TIN
Użytkownik ma możliwość wybrania opcji "TIN Zagęszczenie", po tym jak powierzchnia TIN zostanie już uproszczona.
Użytkownik określa maksymalną różnicę wysokości między uproszczoną powierzchnią TIN a wykluczonymi punktami wejściowymi na określonym obszarze powierzchni TIN. Wszystkie punkty wejściowe, które mają większą różnicę rzędnych niż określono, są ponownie dodawane do uproszczonej powierzchni TIN.
W pierwszym kroku algorytm pobiera losowy punkt ze wszystkich punktów, które zostały wykluczone w procesie upraszczania TIN. Następnie sprawdzane jest, czy warunek "Maksymalna różnica wysokości" jest spełniony dla wybranego punktu. Jeśli warunek jest spełniony, punkt jest dodawany do uproszczonej powierzchni TIN, która jest następnie aktualizowana. Dla następnego wykluczonego punktu różnica wysokości jest sprawdzana na zaktualizowanej powierzchni TIN. Procedura jest powtarzana do momentu sprawdzenia wspomnianego warunku we wszystkich wykluczonych punktach.
Algorytm TIN Density zwiększa w ten sposób gęstość punktów, a w konsekwencji dokładność powierzchni TIN, zarówno w wybranym obszarze, jak i na całej powierzchni TIN.
