Bezpośrednie modelowanie powierzchni TIN
Polecenia
TINWYCIĄGNIJ, TINMODYFIKUJ, TINPOŁĄCZ
Przegląd
W programie BricsCAD powierzchnie topograficzne utworzone jako powierzchnia TIN można dostosowywać za pomocą różnych narzędzi.
O TINWYCIĄGNIJ
Polecenie TINWYCIĄGNIJ służy do generowania bryły, siatki, obramowania, powierzchni i punktów z powierzchni TIN. Jednostki te można wymieniać w innych aplikacjach w celu dalszej analizy powierzchni. Bryły lub siatki mogą być tworzone na różne sposoby: jako pionowe przesunięcie powierzchni TIN, jako model między dwiema powierzchniami TIN lub jako model między stałą płaszczyzną elewacji a powierzchnią TIN.
Procedura: Tworzenie bryły z powierzchni TIN przy użyciu opcji Elewacja
- Wybierz powierzchnię TIN i wpisz TINWYCIĄGNIJ w wierszu poleceń.
- Wybierz opcję Bryła i naciśnij Enter.
- Wybierz wysokość elewacji i naciśnij Enter.
Procedura: Tworzenie punktów z powierzchni TIN
- Wybierz opcję Punkty w wierszu poleceń.
Procedura: Tworzenie powierzchni z powierzchni TIN
- Wybierz opcję Powierzchnie.
Procedura: Tworzenie konturów z powierzchni TIN
- Wybierz opcję Kontury w wierszu poleceń.
- Wpisz W for Wszystko i naciśnij Enter.
Procedura: Tworzenie Granicy z powierzchni TIN
- Wybierz opcję Granica w wierszu poleceń.
Informacje o łączeniu powierzchni TIN
Różne powierzchnie TIN można połączyć w jedną za pomocą polecenia TINPOŁĄCZ. Scalenie jest wykonywane między powierzchnią bazową a jedną lub większą liczbą powierzchni, z którymi ma nastąpić scalenie.
Scalanie powierzchni TIN
- Wpisz TINPOŁĄCZ w pasku poleceń.
- Wybierz powierzchnię bazową. W tym przykładzie wybieramy zieloną powierzchnię jako powierzchnię bazową.
- Wybierz zachowanie lub usunięcie oryginalnych powierzchni.Uwaga: Wybranie innej linii bazowej skutkuje innym połączeniem. Należy pamiętać, że powierzchnia do scalenia zastępuje część powierzchni bazowej, którą pokrywa.
Pierwszy przykład pokazuje połączenie zielonej powierzchni jako powierzchni bazowej oraz powierzchni niebieskiej i czerwonej.Druga powierzchnia przedstawia połączenie powierzchni niebieskiej jako powierzchni bazowej i powierzchni zielonej.Trzecia powierzchnia przedstawia połączenie powierzchni czerwonej jako powierzchni bazowej i powierzchni zielonej.
O TIN Modyfikuj
Powierzchnia TIN może być modyfikowana poprzez deformowanie lub wygładzanie powierzchni. Poprzez deformację powierzchni, powierzchnia TIN jest dostosowywana do konturów obszaru zdefiniowanego przez użytkownika. Wygładzając powierzchnię, wybrany obszar jest wyrównywany, co odbywa się poprzez interpolację tego wstępnie zdefiniowanego obszaru.
Procedura: Dodanie odkształceń na powierzchni TIN za pomocą promienia
- Wybierz powierzchnię TIN i wpisz TINMODYFIKUJ w wierszu poleceń.
- Wybierz opcję Deformuj.
- Wybierz promień deformacji.
- Kliknij obszar, aby zastosować deformację.
- Wybierz wysokość elewacji.
- Wybierz, czy chcesz dodać dopasowanie jako nowy element, czy jako modyfikację istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Dodając modyfikację jako nowy element, struktura oryginalnej powierzchni TIN nie jest modyfikowana, ale dodawana jako nowa powierzchnia TIN. - Kliknij inne obszary, aby dodać nowe deformacje lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie.
Procedura: Dodawanie deformacji na powierzchni TIN przy użyciu funkcji Określ kontur
- Wybierz opcję Określ Kontur.
- Wybierz kontur na powierzchni TIN.
- Wybierz, czy chcesz dodać dopasowanie jako nowy element, czy jako modyfikację istniejącej powierzchni TIN. Wpisz N, aby utworzyć nowy element regulacji.
- Kliknij na inne kontury, aby dodać nowe deformacje lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie.
- Utworzony został nowy element na powierzchni TIN. Możesz dowolnie zmieniać jego właściwości. Na przykład: zmiana koloru elementu.
Procedura: Dodawanie deformacji na powierzchni TIN przy użyciu Wybierz obiekt
- Wpisz E i naciśnij ENTER, aby wybrać Wybierz obiekt.
- Wybierz zamkniętą jednostkę (np. Polilinia).
- Wybierz odległość odsunięcia.
- Kliknij inne obszary, aby dodać nowe deformacje lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie. Dodałeś teraz deformację za pomocą Wybierz obiekt.
Procedura: Dodawanie deformacji na powierzchni TIN przy użyciu funkcji Narysuj wielokąt
- Wybierz Narysuj Wielokąt.
- Narysuj wielokąt, naciśnij ENTER, aby go zamknąć.
- Wybierz obszar, w którym ma zostać zastosowana deformacja.
- Kliknij inne obszary, aby dodać nową deformację lub naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Dodałeś teraz deformację za pomocą rysowania wielokąta.
Procedura: Wygładzanie powierzchni TIN
- Wybierz opcję Wygładź.
- Wybierz promień.Uwaga: Procedura dla Wybierz obiekt lub Narysuj wielokąt jest analogiczna do Deformacja używając Wybierz obiekt i Deformacja używając Narysuj wielokąt zaczynając od kroku 3.
- Wyświetlany jest podgląd interwencji.
- Kliknij, aby wykonać polecenie.
- Kliknij inne obszary do wygładzenia lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie.
