Polecenia Transparentne w BricsCAD
Polecenia Transparentne Civil służą do wprowadzania wartości w oparciu o znane informacje (punkt, odległość lub promień).
Polecenia transparentne można uruchamiać w ramach innego polecenia (na przykład PLINIA, 3DPLINIA, WYRÓWNANIE), korzystając z następujących metod:
  • Kliknij polecenie w panelu wstążki Polecenia Transparentne Civil na karcie Narzędzia główne wstążki.
  • Wprowadź polecenie w wierszu poleceń.
  • Aktywuj pasek narzędzi Polecenia Transparentne Civil i wybierz polecenie.
    Aby aktywować pasek narzędzi Civil Transparentne Polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy wstążkę, przejdź do Paski Narzędzi, wybierz BRICSCAD, a następnie w sekcji Civil wybierz Polecenia Transparentne Civil.
Namiar i odległość
Alias: 'NO
Określa lokalizację punktu w namiarze i odległości od znanego punktu. Wynikiem jest współrzędna nowego punktu.
Opcje w ramach polecenia
Określ kwadrant
Umożliwia wybranie wymaganego kwadrantu.
Kwadranty: NE = 1, SE = 2, SW = 3, NW = 4
Określ namiar
Określa kąt mierzony wewnątrz wybranego kwadrantu. Pomiar jest bardzo precyzyjny (stopnie, minuty, sekundy).
Kąt można określić dynamicznie na rysunku lub wpisując go w wierszu poleceń. (NE: 0, 90: SE: 90, 0: SW: 0, 90: NW: 90, 0 - Jako przykład, dla NE, 0 reprezentuje oś N i oś początkową pomiaru. Oś końcowa jest reprezentowana przez 90 stopni i w naszym przykładzie jest to oś E).
Można też wprowadzić kąt w liczbach dziesiętnych, a zostanie on przekonwertowany na stopnie, minuty i sekundy (dwie pierwsze cyfry dziesiętne oznaczają minuty, a dwie kolejne sekundy).
Uwaga: Prawidłowe wartości to:
  • dla stopni: 0-90
  • dla minut: 0-59
  • dla sekund: 0-59
Określ odległość
Określa przesunięcie od początku kwadrantu pod wcześniej określonym kątem. Odległość można określić dynamicznie na rysunku lub wpisując ją w wierszu poleceń.
Przykład: Uruchom polecenie PLINIA:
: PLINIA
Wybierz początek polilinii lub [Śledź] <Ostatni punkt>:
Ustaw następny punkt lub [Rysuj łuki/Dystans/Śledź/Półszerokości/Szerokość]:
Ustaw następny punkt lub [Rysuj łuki/Dystans/Śledź/Półszerokości/Szerokość/Cofnij]: 'NO
 >>Określ kwadrant [1 dla północnego wschodu, 2 dla południowego wschodu, 3 dla południowego zachodu, 4 dla północnego zachodu]: 1
>>Określ namiar: 40d30'20"
>>Określ odległość: 123
Wznów polecenie PLINIA
Uwaga: W przypadku większych skal tworzony jest nowy układ współrzędnych w celu ograniczenia błędów.
Azymut i odległość
Alias: 'AO
Określa lokalizację punktu w azymucie i odległości od znanego punktu.
Określ azymut
Umożliwia wybranie kąta względem linii utworzonej wcześniej za pomocą polecenia. Można to zrobić dynamicznie na rysunku lub wpisując dokładny kąt w wierszu poleceń (stopnie, minuty, sekundy lub liczby dziesiętne).
Określ odległość
Umożliwia określenie przesunięcia od punktu początkowego. Można to zrobić dynamicznie lub wpisując w wierszu poleceń.
pl
Wybierz początek polilinii lub [Śledź] <Ostatni punkt>: 0,0
Ustaw następny punkt lub [Rysuj łuki/Dystans/Śledź/Półszerokości/Szerokość]: '_AO
Określ azymut: 60
Określ odległość: 50
Stacja i odsunięcie
Alias: '_SO
Określa lokalizację punktu na stacji i odsunięcia od wyrównania.
Uwaga: Ta opcja jest używana podczas pracy z elementami wyrównania poziomego.
Wybierz wyrównanie
Umożliwia wybranie wymaganego wyrównania poziomego.
Określ stację
Umożliwia wybranie dowolnego punktu na osi jako punktu początkowego.
Określ odsunięcie
Tworzy linię pomocniczą, prostopadłą do stacji. Umożliwia to określenie odsunięcia na linii pomocniczej. Odległość można wybrać graficznie lub wpisując ją w wierszu poleceń.
: PLINIA
Wybierz początek polilinii lub [Śledź]: <Ostatni punkt>
Ustaw następny punkt lub [Rysuj łuki/Dystans/Śledź/Półszerokości/Szerokość/Cofnij]: '_SO
>>Wybierz wyrównanie:
>>Określ stacje:
>>Określ odsunięcie:
Ponów polecenie PLINIA
Kąt i odległość
Alias: 'KO
Określa położenie punktu (5) pod kątem (3) i w odległości (4) od znanego punktu (2) i kierunku (1-2).
: PLINIA
Ustaw następny punkt lub [Rysuj łuki/Dystans/Śledź/Półszerokości/Szerokość/Cofnij]: 'KO
Określ kąt lub [Zgodnie z ruchem wskazówek zegara]: 70
Określ Dystans: 200
Odchylenie i odległość
Alias: 'UO
Określa położenie punktu (6) pod kątem (4) i w odległości (5) od znanego punktu (2) i poprzedniego kierunku (1-3).
: PLINIA
Ustaw następny<Ostatni punkt> punkt lub [Rysuj łuki/Dystans/Śledź/Półszerokości/Szerokość]:
Wznowienie polecenia PLINIA
Numer punktu
Alias: 'NP
Określa lokalizację punktu przy użyciu numeru punktu. Można wprowadzić wiele liczb punktowych lub zakresów liczb oddzielonych przecinkami.
Uwaga: To polecenie jest używane podczas pracy z Punktami Civil.
Przykład: Uruchom polecenie 3DPLINIA:
: 3DPLINIA
Początek polilinii: '_PN
>>Wprowadź numer punktu: 1-4
Wznowienie polecenia 3DPLINIA
Obiekt punktowy (wybrany graficznie na rysunku)
Alias: OP
Określa lokalizację punktu, wybierając istniejący Punkt Civil.
: 3DPLINIA
Początek polilinii: '_PO
>>Wybierz obiekt punktowy:
