Praca ze stopniami
Przegląd
Na stronie BricsCAD powierzchnie stopniowane są tworzone za pomocą polecenia SKARPA.
Profilowanie to zestaw procesów mających na celu utrzymanie poziomu bazowego dla prac budowlanych lub projektowania powierzchni TIN poprzez zdefiniowanie nachylenia lub dostosowanie odsunięcia skarpy. Na przykład tworzenie parkingów, rezerwatów rekreacyjnych czy projektów dróg i kolei.
Obsługiwane są dwie metody rzutowania Nachylenie do powierzchni i Odsunięcie do nachylenia:
- Nachylenie do powierzchni wymaga jednostki wejściowej (na przykład polilinii, linii, łuku, okręgu), powierzchni i nachylenia do nachylenia powierzchni.
- Odsunięcie do nachylenia wymaga jednostki wejściowej, przesunięcia i nachylenia.
Powierzchnie skarpy można edytować za pomocą polecenia SKARPAEDYCJA.
Profilowanie powierzchni w celu utworzenia stawu
- Otwórz rysunek, który ma powierzchnię topograficzną (1).
- Uruchom polecenie SKARPA.
- Wybierz jednostkę wejściową (2), która definiuje obszar footprintu stawu. Jako elementy wejściowe akceptowane są różne typy otwartych i zamkniętych elementów, takie jak linie, polilinie, polilinie 2D/3D, łuki, linie trasowania 3D i skapy.Uwaga: Przed wybraniem powierzchni docelowej można zmienić metodę rzutowania na Pochylenie/Odsunięcie, która wymaga jednostki wejściowej, przesunięcia i nachylenia.
- Wybierz powierzchnię docelową (3).
- Wybierz część jednostki, wybierając punkt początkowy i końcowy lub całą długość jednostki.
- Zdefiniuj nachylenie skarpy.Uwaga: Skarpa jest dołączona do elementu wejściowego i jest połączona z powierzchnią docelową (powierzchnia TIN). Dynamiczne przesuwanie myszy do środka / na zewnątrz zwiększa / zmniejsza nachylenie gradacji.Uwaga: Jeśli zmienna DYNMODE jest ustawiona na wartość 3, można również wprowadzić kąt nachylenia bezpośrednio z klawiatury (4).
- Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować nachylenie skarpy.
Wyświetlanie właściwości powierzchni nachylonej
Właściwości są wyświetlane w panelu Właściwości po wybraniu klasyfikacji.
- Typ skarpy
- Wyświetla, która metoda rzutowania jest używana do klasyfikacji powierzchni( Nachyleniedo powierzchni lub Nachylenie i Odsunięcie).
- Obiekt wejściowy
- Wyświetla numer dojścia encji wejściowej.
- Powierzchnia docelowa
- Wyświetla nazwę powierzchni docelowej.
- Przejście skarpy
- Wyświetla stan przejścia skarpy.
- Nachylenie wycięcia
- Wyświetla nachylenie wykopu (początek i koniec).
- Nachylenie nasypu (początek i koniec)
- Wyświetla nachylenie wykopu.
- Początek regionu
- Wyświetla początek regionu.
- Koniec regionu
- Wyświetla koniec regionu.
Ponieważ skarpa jest uzyskiwana na podstawie powierzchni TIN, użytkownik ma dostęp do właściwości Widoczność TIN, Analiza TIN i Statystyka TIN. Można również obliczyć powierzchnię objętości TIN i wyodrębnić powierzchnię TIN.
- Bok
- Określa, po której stronie elementu wejściowego rysowana jest skarpa (lewa lub prawa).
- Wypełnienie
- Jeśli ta opcja jest włączona, wewnętrzny obszar elementów jest wypełniany. Dotyczy tylko zamkniętych elementów (okrąg, zamknięta polilinia).
- Obwiednia
- Kontroluje granicę skarpowania. Gdy granica stopniowania jest włączona, granica ta jest dodawana jako granica ukrycia do powierzchni docelowej.
Poniższe ilustracje pokazują, kiedy granica skarpy stawu jest wyłączona (5) i włączona (6). Na podstawie granicy skarpy obliczana jest objętość netto korpusu stawu, którą można znaleźć w panelu właściwości (7).
- Objętość napełnienia
- Wyświetla objętość wypełnienia obiektu / kształtu ograniczoną powierzchnią docelową i powierzchnią nachyloną.
- Objętość cięcia
- Wyświetla objętość wykopu dla obiektu / kształtu ograniczonego powierzchnią docelową i powierzchnią nachyloną.
- Objętość netto
- Wyświetla objętość netto bryły/kształtu.
Profilowanie powierzchni w celu utworzenia platformy
- Otwórz rysunek z powierzchnią topograficzną (8).
- Wybierz jednostkę, która definiuje obszar footprintu Twojej platformy (9).Uwaga: Przed wybraniem powierzchni docelowej można zmienić metodę rzutowania na Pochylenie/Odsunięcie, która wymaga jednostki wejściowej, przesunięcia i nachylenia.
- Wybierz powierzchnię docelową (3), aby utworzyć obszar stopniowany.
- Wybierz Cała Długość jednostki wejściowej.
- Skarpa jest dołączona do elementu wejściowego i jest połączona z powierzchnią docelową. Dynamiczne przesuwanie myszy do środka / na zewnątrz zwiększa / zmniejsza nachylenie gradacji.
- Jeśli zmienna DYNMODE jest ustawiona na wartość 3, można również wprowadzić kąt nachylenia bezpośrednio z klawiatury (11).
- Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować nachylenie skarpy.Uwaga: Możesz łatwo przenieść utworzoną platformę. Zrób to za pomocą manipulatora na jednostce, z której utworzyłeś platformę. Możesz poruszać się zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Profilowanie zostanie automatycznie dostosowane do otoczenia.
Edycja powierzchni skarpy
Za pomocą polecenia SKARPAEDYCJA można:
- Scal dwie skarpy w jedną skarpę z kilkoma regionami.
- Wykonaj (automatyczne) obliczenia przejść między skarpami.
- Podziel skarpę na wiele regionów, aby można było edytować nachylenia dla każdego regionu osobno.
- Scalanie kroków:
- Scal skarpę1 (12) i skarpę 2 (13).
- Połącz uchwyty, aby zamknąć profilowanie. Wynikowa klasyfikacja to (14).
Na podstawie wynikowej skarpy (14) utwórz kolejną skarpę, która jest nachylona do powierzchni TIN i wyłącz jej parametr Wypełnienie. Wynikowa klasyfikacja wynosi (15).
- Podziel
16: Klasyfikacja przed podziałem.
17: Klasyfikacja po rozszczepieniu. Każdy region można edytować, przesuwając uchwyty.
Informacje o objętościach skarpy bilansowej
Polecenie OBJĘTOŚCISKARPY umożliwia równoważenie objętości wykopu i nasypu w ramach określonej tolerancji. Osiąga się to poprzez podwyższenie / obniżenie rzędnej elementu wejściowego skarpy, a wynikiem jest skarpa, której objętość netto jest bliska zeru, w zależności od ustawionej tolerancji.
Dopasowywanie rzędnej skarpy w celu zrównoważenia objętości wykopu i nasypu
- Otwórz rysunek zawierający powierzchnię TIN i skarpę reprezentującą płytę budynku.
- Uruchom polecenie OBJĘTOŚCISKARPY.
- Wybierz skarpę.
- Wprowadź tolerancję w procentach (1-100). 1 oznacza, że różnica między objętością wykopu i nasypu będzie mniejsza niż jeden procent. 100 oznacza, że różnica między objętością wykopu i nasypu będzie mniejsza niż 100 procent.
W panelu Właściwości widać, że objętości cięcia i wypełnienia są teraz zrównoważone.
) po prawej stronie opcji
