Aliasy poleceń
Aliasy poleceń to alternatywne nazwy poleceń BricsCAD. Polecenie LINIA można uruchomić, wpisując L w wierszu poleceń. Nie ma potrzeby wpisywania pełnej nazwy. Po wpisaniu aliasu polecenia zostanie ono wykonane. Niektóre polecenia mają więcej niż jeden alias: np. PRO, PROST i PROSTOKĄT są aliasami dla polecenia PROSTOK, podczas gdy ostatni alias jest nawet dłuższy niż nazwa polecenia. Ogólnie rzecz biorąc, aliasy poleceń mogą zwiększyć szybkość wprowadzania poleceń za pomocą klawiatury.
Aliasy poleceń są zapisywane w pliku *.pgp (P roG ram P arameters file). Domyślnie używany jest plik default.pgp w folderze Support w folderze Roamable Root.
Jeśli polecenie może być wykonywane w sposób przezroczysty (= podczas działania innego polecenia), alias może być również używany w sposób przezroczysty. Aby wykonać polecenie lub alias w sposób przezroczysty, należy poprzedzić nazwę polecenia lub aliasu apostrofem (').
- W przeciwieństwie do poleceń, aliasy są tylko lokalne i nie mogą być używane jako polecenia globalne poprzedzone znakiem podkreślenia (_).
- Aliasy poleceń nie mogą być używane w skryptach (*.scr).
Edytowanie pliku aliasu w edytorze tekstu
Aby zmodyfikować istniejące aliasy lub utworzyć nowe, plik default.pgp można edytować za pomocą edytora tekstu ASCII (np. Notatnik).
Pierwsza sekcja pliku default.pgp definiuje polecenia powłoki. Druga sekcja pliku default.pgp definiuje aliasy poleceń.
Do zdefiniowania aliasu polecenia używana jest następująca składnia:
alias, *polecenie
alias = ciąg znaków wprowadzany w wierszu polecenia. Po aliasie polecenia musi znajdować się przecinek (,).
polecenie = polecenie BricsCAD. Nazwa polecenia musi być poprzedzona gwiazdką (*).
Linie komentarza muszą być poprzedzone średnikiem (;). Linie komentarzy mogą być używane do dodawania dodatkowych informacji, np. kiedy plik był ostatnio edytowany i przez kogo.
Niektóre polecenia, takie jak KRESKUJ lub OBWIEDNIA, można poprzedzić myślnikiem (-), aby uzyskać dostęp do wersji wiersza poleceń polecenia zamiast wersji okna dialogowego. Dla tych poleceń można również utworzyć aliasy poleceń, np:
vi, *-view
Wykonaj polecenie REINIT, aby ponownie załadować plik aliasu, gdy był on edytowany zewnętrznie.
Używanie okna dialogowego Dostosuj do edycji pliku aliasu
- Kliknij kartę Aliasy poleceń w oknie dialogowym Dostosuj.
- (opcja) Aby utworzyć nowy alias,
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij alias prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj alias z menu kontekstowego.
- Kliknij polecenie prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj alias z menu kontekstowego, aby utworzyć alias dla wybranego polecenia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj alias.
Wpisz alias polecenia w polu Alias.
- Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie pola Polecenie, a następnie wybierz polecenie. Możesz zacząć wpisywać nazwę polecenia w polu Polecenie, aby łatwo znaleźć polecenie na liście.
- Kliknij przycisk OK .
- (opcja) Aby edytować istniejący alias,
Wybierz alias z listy.
- Kliknij przycisk Edytuj lub kliknij alias prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj alias z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj alias.
- Wpisz nowy alias w polu Alias.
Jeśli alias już istnieje, zostanie wyświetlony monit o zastąpienie istniejącego aliasu.
- (opcja) Aby usunąć alias,
- Kliknij przycisk Usuń lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdź.
- Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Potwierdź, aby usunąć alias.
