Opcja uruchamiania
Podczas uruchamiania BricsCAD można dodawać argumenty lub przełączniki. Na przykład:
- Wiersz poleceń "BricsCAD.exe drawing1.dwg drawing2.dwg drawing3.dwg" uruchamia stronę BricsCAD i ładuje określone rysunki.
- Wiersz poleceń "bricscad.exe /P MyProfile" uruchamia stronę BricsCAD przy użyciu profilu użytkownika MyProfile.
- Wiersz poleceń "bricscad.exe /pr LicenseLevelName" uruchamia BricsCAD przy użyciu określonego poziomu licencji.
"/P MyProfile" jest nazywane przełącznikiem wiersza poleceń. Zarówno ukośnik, jak i myślnik są akceptowane jako poprzedzające przełącznik, np. "-P MyProfile" będzie działać. Spacja jest opcjonalna, np. "/PMyProfile" również będzie działać, a wielkość liter nie ma znaczenia, np. "-p MyProfile" również działa.
| Przełącz | Opis |
| /P [userProfileName] |
Po uruchomieniu bez /P option, BricsCAD używa bieżącego profilu (= ostatnio używanego profilu), który niekoniecznie jest profilem domyślnym. Jeśli profil użytkownika określony opcją /P nie istnieje podczas uruchamiania, zostanie utworzony nowy pusty profil użytkownika o tej nazwie. Jeśli /P argument jest .arg plik .arg służy do inicjalizacji ustawień profilu przy pierwszym uruchomieniu (patrz sekcja Uruchamianie BricsCAD z określonym profilem użytkownika w artykule Profile użytkowników ). |
| /pr [LicenseLevelName] |
Po uruchomieniu bez opcji /pr, BricsCAD używa bieżącego poziomu licencji. Prawidłowe ciągi znaków to: "lite", "pro", "bim", "mechanical" i "ultimate". Nie rozróżniają wielkości liter. Prawidłowy /pr argument ustawi zmienną systemową RUNASLEVEL dla bieżącej sesji. Na przykład |
| /B [scriptFileName.scr] (*) |
Uruchamia skrypt (*.scr) lub lisp (*.lsp) przy starcie systemu. Otwiera wszystkie typy plików, które można przeciągać i upuszczać w oknie ramki głównej aplikacji. Jeśli przekażesz nazwy plików bez parametru, zostaną one otwarte tak, jakby zostały przekazane z /B. Dlatego bricscad.exe mylisp.lsp jest identyczny z bricscad.exe /B mylisp.lsp, a bricscad.exe my.dwg jest identyczny z bricscad.exe /B my.dwg. |
| /L | Wyłącza startowy ekran powitalny. |
| /LD [application.arx/brx/drx/lsp/dll] (*) | Ładuje aplikację podczas uruchamiania i przy każdym nowym lub otwartym rysunku, w zależności od rozszerzenia pliku. Jeśli rozszerzenie pliku to .lsp/.des/.mnl, jest on traktowany jako plik lisp i ładowany do każdego rysunku. Inne typy plików są ładowane tylko raz podczas uruchamiania. |
| /Safemode |
Zapobiega ładowaniu w bieżącej sesji kodu wtyczek innych firm, enablerów i plików lisp użytkownika. Rozpoczęcie pracy w czystym środowisku może zapobiec potencjalnym awariom. Zobacz artykuł dotyczący rozwiązywania problemów Jak uruchomić BricsCAD w trybie awaryjnym, bez żadnych aplikacji? |
| /S [ścieżka] | Redefiniuje zmienną systemową SRCHPATH. np. BricsCAD.exe /S C:\BricsCAD\ |
| /T [TemplateFileName] | Tworzy nowy rysunek na podstawie określonego szablonu rysunku. |
| /regserver /unregserver (tylko Windows) |
Rejestruje/wyrejestrowuje interfejsy COM programu BricsCAD. |
| /Automation (tylko Windows) |
Uruchamia stronę BricsCAD bez wyświetlania głównego okna ramki (z ukrytym interfejsem użytkownika). Ten przełącznik jest przeznaczony do użycia przez automatyzację COM, ale może być również przydatny w zadaniach przetwarzania wsadowego, które nie używają COM. Przełącznik Automation może być używany razem z innymi przełącznikami.Przykład ładowania pliku skryptu: <BricsCAD .exe path> /automation /B <path>/scriptFileName.scr Załadowany skrypt musi ostatecznie zamknąć aplikację po jej zakończeniu. |
- Argumenty przełącznika zawierające spacje powinny być ujęte w podwójne cudzysłowy, np. /P "My user profile".
- Przełączniki można łączyć, na przykład
/P MyProfile /L /S C :\BricsCAD\uruchamia BricsCAD przy użyciu profilu użytkownika MyProfile bez ekranu powitalnego i ustawia zmienną systemową SRCHPATH na C:\BricsCAD\ - Parametry przełącznika, które wymagają argumentów, muszą być poprzedzone prawidłowym argumentem, aby wywołać jakikolwiek efekt.
- (*) Przełączniki /B i /LD umożliwiają ładowanie wszelkiego rodzaju plików, niektóre mogą nie być oczekiwane. Na przykład .cui, .dsd, .txt, .pdf są również przetwarzane.
- Jeśli GETSTARTED = WŁ podczas uruchamiania BricsCAD, pojawi się okno dialogowe BricsCAD Launcher, które pozwala wybrać obszar roboczy.
Oprócz tych przełączników, BricsCAD obsługuje nazwy plików jako argumenty wiersza poleceń.
Obsługiwane typy plików to:
- DWG: aby załadować rysunek
- DXF: aby załadować rysunek
- SCR: ładowanie skryptu
- LSP: ładowanie programu LISP
- DLL: aby załadować program ADS/SDS lub DRX/ARX
- SLD: ładowanie pliku slajdów
- MNU: ładowanie pliku menu
- CUI: ładowanie pliku menu
