Profile użytkowników
W programie BricsCAD można dostosować ustawienia kontrolujące środowisko rysowania, które można następnie zapisać w profilu użytkownika. Można utworzyć wiele profili użytkowników, np. profil dla każdego z typów rysunków lub przepływów pracy. Profile użytkowników mogą być również używane, gdy wielu użytkowników korzysta z tego samego komputera, a każdy z nich chce stworzyć własne środowisko do rysowania.
Profile użytkowników można eksportować do pliku, który następnie można zaimportować na innym komputerze. Umożliwia to skopiowanie ustawień na nowy komputer lub zainstalowanie tych samych ustawień na wielu komputerach.
Jeśli korzystasz z aplikacji innych firm na BricsCAD, możesz utworzyć profil użytkownika, który będzie używany z każdą z tych aplikacji.
Menedżer profili użytkowników to samodzielne narzędzie, które zawiera listę istniejących profili i zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do ładowania, Tworzenia, Ustawienia aktualnych, Kopiowania, Zmiany nazwy, Usuwania, Eksportowania i Importowania profili użytkowników.
Zawartość profilu użytkownika
Profile użytkownika zapisują wiele ustawień, które kontrolują środowisko rysowania. Po uruchomieniu programu BricsCAD przy użyciu profilu użytkownika, automatycznie śledzi on i przechowuje zmiany wprowadzone w środowisku rysowania, takie jak poniższe.
- Główny plik Cui.
- Obecny obszar roboczy.
- Ustawienia konfiguracji: wszystkie zmienne systemowe zapisane w Rejestrze i preferencjach użytkownika.
- Domyślne ustawienia wykresu.
- Ustawienia w oknach dialogowych, na przykład opcje wyszukiwania w oknie dialogowym Ustawienia.
- Ustawienia projektu
- Ostatnie ścieżki.
- Ustawienia paska stanu.
- Ustawienia panelu właściwości.
- Konfiguracja paska narzędzi i menu.
- Zestawy robocze.
Menedżer profilu użytkownika
Aby otworzyć okno dialogowe Menedżer profilu użytkownika:
- Gdy BricsCAD jest uruchomiony: uruchom polecenie MANAGERPROFILU.
- Uruchom plik profilemanager_app.exe w folderze programu BricsCAD (np. C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx).
W oknie dialogowym Menedżer profilu użytkownika:
- Bieżący profil jest zaznaczony.
- Utwórz: Tworzy nowy profil przy użyciu ustawień domyślnych.
- Ustaw bieżący: Wczytuje wybrany profil.
- Kopiuj: Tworzy kopię wybranego profilu w oknie dialogowym Kopiuj profil.
- Usuń: Usuwa wybrany profil.
- Eksportuj...: Eksportuje wybrany profil do pliku .arg plik.
- Import...: Importuje plik .arg Nowy profil: tworzy nowy profil.
- Rozpocznij: Uruchamia BricsCAD z wybranym profilem użytkownika. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy okno dialogowe jest otwierane za pomocą pliku profilemanager_app.exe w folderze instalacyjnym BricsCAD.
- OK: Zamyka okno dialogowe.
Uruchamianie BricsCAD z określonym profilem użytkownika
Po ponownym uruchomieniu BricsCAD używany jest profil użytkownika, który był aktualny po zamknięciu poprzedniej sesji.
Aby utworzyć skrót na pulpicie w celu uruchomienia BricsCAD przy użyciu określonego profilu użytkownika, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Dodaj opcję /P do ustawień docelowych skrótu BricsCAD. Aby otworzyć okno dialogowe ustawień skrótu: kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu na pulpicie i wybierz Właściwości z menu kontekstowego.
Typowym skrótem BricsCAD może być: "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\bricscad.exe" /P UserProfileName
- Uruchom plik profilemanager_app.exe, Następnie kliknij dwukrotnie profil użytkownika lub wybierz profil użytkownika i kliknij przycisk Rozpocznij.
- Opcja /P nie rozróżnia wielkości liter.
- Pomiędzy lokalizacją pliku a opcją /P wymagana jest spacja.
- Gdy BricsCAD jest już uruchomiony, uruchamiana jest druga instancja BricsCAD, przynajmniej pod warunkiem, że zmienna SINGLETON jest WYŁĄCZONA. Ta zmienna kontroluje, czy wiele sesji BricsCAD może działać jednocześnie. Więcej informacji na temat zmiennych i ustawień można znaleźć na stronie okna dialogowego Ustawienia.
- Jeśli profil użytkownika podany w argumencie opcji /P nie istnieje, zostanie on utworzony automatycznie przy użyciu domyślnych wartości dla wszystkich ustawień.
- Jeśli nazwa profilu użytkownika zawiera spacje, należy użyć podwójnych cudzysłowów. Przykład: /P "background white".
