Dołącz podkład PDF Okno dialogowe
Otwiera się przez: Polecenie DOŁĄCZPDF
Okno dialogowe Dołącz podkład PDF umożliwia dołączenie pliku PDF jako podkładu do bieżącego rysunku.
- Pomoc
- Nazwa
- Strona
- Przeglądaj
- ŚCieżka
- Typ ścieżki
- Punkt Wstawienia
- Skala
- Obrót
Pomoc
Otwiera artykuł pomocy Bricsys dotyczący polecenia -PDFDOŁĄCZ.
Nazwa
Wyświetla nazwę pliku PDF do załączenia. Jeśli do rysunku dołączono więcej niż jeden plik PDF, ich nazwy są wyświetlane na liście rozwijanej.
Strona
Umożliwia wyświetlenie wybranej strony z całego pliku PDF. Numer strony można zmienić z rozwijanej listy strzałek.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik podkładu PDF , w którym można wybrać inny plik PDF niż już wybrany.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę pliku zgodnie z wybranym typem ścieżki.
Typ ścieżki
Wybierz sposób, w jaki program zapamiętuje ścieżkę do pliku PDF. Z listy rozwijanej Ścieżka można wybrać jedną z następujących opcji:
- Ścieżka pełna
- Zapisuje nazwę dysku i folderu(ów) w pliku PDF jako odniesienie bezwzględne, np: C:\Users\user\PDFATTACH\filename.pdf
- Ścieżka względna
- Przechowuje część ścieżki do folderu pliku PDF, na przykład .\filename.pdf. Ta opcja nie działa, dopóki rysunek nie zostanie zapisany co najmniej raz. (..\ oznacza jeden folder wyżej)
- Brak ścieżki
- Usuwa nazwy dysków i folderów, pozostawiając tylko nazwę pliku DWG, np. filename.dwg.
Punkt Wstawienia
Określa położenie lewego dolnego rogu podkładu.
- Określ na ekranie
- Określa sposób określania punktu wstawiania.
- On: określenie punktu wstawienia na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
- Wyłączone: określenie punktu wstawienia w oknie dialogowym przy użyciu pól X, Y i Z.
- X, Y, Z
- Określa współrzędne x, y, z punktu wstawienia podkładu PDF. Użyj 0,0,0, aby wstawić podkład w punkcie początkowym rysunku.
Skala
Określa rozmiar podkładu PDF:
- Określ na ekranie
- Określa sposób określania współczynników skali:
- On: określenie współczynników skali na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
- Wyłączone: określ współczynniki skali w oknie dialogowym za pomocą pól X i Y.
- X,Y
- Określa współczynniki skali wzdłuż osi X i Y.
- Jednorodna skala
- Sprawia, że współczynnik skali Y jest równy X.
Obrót
Określa kąt obrotu podkładu PDF:
- Określ na ekranie
- Określa sposób określania kąta obrotu:
- On: określenie kąta obrotu na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
- Wyłączone: określ kąt obrotu w oknie dialogowym w polu Angle.
- Kąt
- Określa kąt obrotu wokół punktu wstawienia. Dodatnie kąty obracają podkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ujemne kąty obracają obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Użyj 0, aby zachować oryginalną orientację podkładu.
