Informacji o projekcie BIM Okno dialogowe
Otwierane przez:
- BIMPROJEKTINFO polecenie
- Panel BIM Kompozycje
Okno dialogowe BIM Projekt Info wyświetla informacje o właściwościach, materiałach, kompozycjach, profilach i strukturach przestrzennych baz danych Projektu i Centralny. Pozwala importować lub eksportować bazę danych i ustawić bazę danych projektu jako wbudowaną lub zewnętrzną. Po uruchomieniu polecenia BIMPROJECTINFO na stronie BricsCAD®, informacje o projekcie BIM są wyświetlane w oknie dialogowym zawierającym określone komponenty i zakładki. Projekt i centralne bazy danych modeli BIM można zmieniać za pomocą tego okna dialogowego.
- Baza danych projektu
- Centralna Baza Danych
- Filtr
Wyświetla informacje o projekcie BIM.
- Lista rozwijana bazy danych projektu
- ŚCieżka
- Przeglądaj
- Właściwości
- Statystyki
- Właściwości niestandardowe...
- Import
- Eksport
- Wybierz pomiędzy Wbudowanym lub Zewnętrznym.
- ŚCieżka
- Wyświetla ścieżkę bazy danych projektu.
- Przeglądaj
- Otwiera okno dialogowe Wybierz lub utwórz bibliotekę Bricsys.
- Właściwości
- Region, Język i Jednostki to właściwości projektu BIM.
- Obszar
- Wypełnij pole regionu.
- Język
- Możesz wybrać jedną z opcji językowych z listy rozwijanej.
- Jednostki
- Wyświetla system miar używany w projekcie BIM (metryczny, calowy).
- Statystyki
- Pokazuje lokalizację, właściwości, struktury przestrzenne (ilość budynków, kondygnacji itp.) oraz zawartość aktualnej bazy danych projektu modelu BIM.
- Dodaje niestandardowe właściwości do materiałów i kompozycji. Otwiera okno dialogowe Edytuj właściwości niestandardowe (patrz artykuł powiązany Edytuj właściwości niestandardowe ).
- Import
- Importuje wybrane pliki biblioteki *.xml lub *.csv w celu powiększenia bazy danych projektu, na przykład w celu dodania profili. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik xml/csv do zaimportowania.
- Eksport
- Zapisuje .xml pliki biblioteki w określonej lokalizacji. Otwiera okno dialogowe Wybierz lokalizację do zapisania pliku xml.
- ŚCieżka
- Przeglądaj
- Właściwości
- Ustaw jako domyślne
- Statystyki
- Import
- Eksport
- ŚCieżka
- Wyświetla ścieżkę do centralnej bazy danych projektu.
- Przeglądaj
- Właściwości
- Region, Język i Jednostki są właściwościami projektu.
- Obszar
- Język
- Jednostki
Opcja ta pozwala na ustawienie wybranej bazy danych jako domyślnej bibliotecznej bazy danych dla kolejnych projektów.
Uwaga: Domyślne ustawienia bazy danych biblioteki można edytować w oknie dialogowym Ustawienia w sekcji .
- Statystyki
- Pokazuje lokalizację, właściwości, struktury przestrzenne (ilość budynków, kondygnacji itp.), zawartość centralnej bazy danych projektu modelu BIM.
- Dodaje niestandardowe właściwości do materiałów i kompozycji. Otwiera okno dialogowe Edytuj Właściwości Niestandardowe.
- Import
- Importuje wybrane pliki biblioteki *.xml. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik xml/csv do zaimportowania.
- Eksport
Filtr
Zaznacz tagi, których chcesz użyć w filtrze.
