Okno dialogowe Wstaw blok w komórce
Otwierane przez:
- TWSTAW polecenie
- Pasek narzędzi Tabela
Okno dialogowe Wstaw blok w komórce umożliwia wstawianie bloków do komórki tabeli w bieżącym rysunku. Można również wstawiać pliki DWG i DXF jako bloki.
Aby otworzyć okno dialogowe Wstaw blok w komórce, uruchom polecenie TRYBTABELI i kliknij przycisk Wstaw odwołanie do bloku (
) na pasku narzędzi tabeli.
Uwaga:
- W jednej komórce można umieścić zarówno tekst, jak i bloki.
- Jeśli blok zawiera atrybuty, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie wartości atrybutów w wierszu poleceń lub w oknie dialogowym Edytuj atrybuty, w zależności od wartości zmiennej systemowej ATTDIA.
- Nazwa
- Przeglądaj
- ŚCieżka
- Podgląd
- Właściwości
- Dopasowanie komórki:
Nazwa
Określa nazwę bloku, którego definicja istnieje na rysunku. Może to być również plik DWG lub DXF na komputerze lub w sieci.
Przeglądaj
Wybiera plik DWG lub DXF z komputera lub sieci. Otwiera okno dialogowe Otwórz plik rysunku.
Uwaga: Umieszczenie dużego rysunku w małej komórce może prowadzić do niestabilności programu.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do bloku, jeśli blok został otwarty z pliku DWG lub DXF.
Podgląd
Wyświetla podgląd wybranej definicji bloku.
Uwaga: Gdy komórka jest mała, blok lub rysunek może być ledwo zauważalny. Możesz zwiększyć rozmiar wiersza lub kolumny, aby pomieścić bloki. Komórka może zawierać tekst i jeden lub więcej bloków. Po wklejeniu modelu 3D do komórki wyświetlany jest widok planu 2D.
Właściwości
Definiuje dodatkowe właściwości wybranego bloku.
- Skala
- Określa wartość skalowania bloku.
- Wartości większe niż 1 powiększają blok.
- 1 wstawia blok w rzeczywistym rozmiarze.
- Wartości mniejsze niż 1 zmniejszają blok.
- Wartości mniejsze od zera odwracają blok, podobnie jak jego odbicie lustrzane.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, gdy funkcja AutoSkala jest włączona.
- AutoSkala
- Dopasowuje rozmiar bloku do komórki.
- Włączone: rozmiar bloku jest zmieniany w celu dopasowania do komórki.
- Wyłączone: rozmiar komórki jest zmieniany w celu dopasowania do bloku.
- Obrót
- Obraca blok wokół jego punktu środkowego (a nie punktu wstawienia). Wprowadź kąt:
- Liczby dodatnie obracają blok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 0 - nie obraca bloku.
- Liczby ujemne obracają blok zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wyrównuje blok w komórce.
