Okno dialogowe Animacja Na Ścieżce Ruchu
Okno dialogowe Animacja ścieżki ruchu umożliwia animowanie kamery poruszającej się po ścieżce lub przesuwającej się w modelu 3D i zapisywanie jej w pliku filmowym. Otwiera się go za pomocą polecenia ŚCIEŻKANIM.
- Przypnij kamerę do:
- Przypnij cel do:
- Ustawienia animacji
- Parametr
Przypnij kamerę do:
Definiuje położenie kamery, wybierając punkt lub ścieżkę w obszarze modelu.
Note: Po wybraniu punktu lub ścieżki dostępna jest opcja nazwania elementu.
- Punkt
- Łączy kamerę ze statycznym punktem na rysunku.
- ŚCieżka
- Łączy kamerę z elementem liniowym na rysunku.
Przypnij cel do:
Definiuje punkt docelowy kamery, wybierając punkt lub ścieżkę w obszarze modelu.
Note: Jeśli kamera jest połączona z punktem, cel musi być połączony ze ścieżką. Jeśli kamera jest połączona ze ścieżką, cel powinien być połączony z punktem lub ścieżką.
- Punkt
- Łączy obiekt docelowy ze statycznym punktem na rysunku.
- ŚCieżka
- Połącz obiekt docelowy z elementem liniowym na rysunku.
Ustawienia animacji
Pozwala kontrolować wyjście pliku filmowego.
- Klatek
- Określa liczbę klatek na sekundę. Gdy liczba klatek na sekundę zostanie zmieniona, liczba klatek zostanie dostosowana do czasu trwania.
- Liczba klatek
- Określa całkowitą liczbę klatek w filmie. Gdy liczba klatek zostanie zmieniona, czas trwania zostanie odpowiednio zmieniony.
- Czas trwania
- Określa czas trwania filmu w sekundach. Gdy czas trwania zostanie zmieniony, liczba klatek zostanie odpowiednio zmieniona.
- ODwróć
- Odwraca kolejność klatek.
- Zwalnianie na zakrętach
- Spowalnia kamerę w narożnikach ścieżki animacji.
- Style wizualne
- Definiuje styl wizualny filmu. Kliknij przycisk i wybierz styl wizualny z listy. Dostępne są wszystkie style wizualne w bieżącym rysunku.
- Rozdzielczość
Ustawia rozdzielczość szerokości x wysokości filmu. Kliknij przycisk, aby wybrać rozdzielczość.
Dostępne rozdzielczości to: 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Format
- Określa format pliku filmu. Dostępne formaty to: avi, mpg i wmv.
Parametr
Umożliwia animowanie zmiany parametru.
- Animuj
- Zaznacz pole, aby tworzyć realistyczne filmy z ruchomymi mechanizmami.
- Nazwa
- Określ nazwę parametru.
- Wartość początkowa
- Określa wartość początkową wybranego parametru.
- Wartość końcowa
- Krok parametru jest ustawiany na zakres Początek-Koniec podzielony przez liczbę klatek. W każdej klatce wartość parametru powinna być zwiększana wraz z krokiem.
