Okno dialogowe Konwertowanie bloków
Otwiera się przez polecenie KONWERSJABLOKU
Okno dialogowe Konwersja bloku umożliwia wybranie bloków dynamicznych AutoCAD® w bieżącym rysunku, które mają zostać przekonwertowane na Bloki Parametryczne BricsCAD®.
- Lista bloków
- Podgląd
- Szczegóły dla
- Opcje wyjściowe
- Przyrostek nazwy bloku
- Lista bloków
- W tym AutoCAD® miejscu wyświetlane są wszystkie bloki dynamiczne, które są obecne w bieżącym rysunku. Pojedynczo zaznacz bloki, które chcesz przekonwertować na BricsCAD® Parametric Blocks lub zaznacz wszystkie, zaznaczając opcję Select all.Uwaga: Bloki, których nie można przekształcić lub które można przekształcić częściowo, są oznaczone odpowiednio czerwonym lub żółtym znakiem ostrzegawczym.
- Podgląd
- Wyświetla podgląd aktualnie wybranego bloku na liście.
- Szczegóły dla
- Wyświetla informacje o tym, czy wybrany blok może zostać przekonwertowany. Jeśli blok nie może zostać przekonwertowany, funkcje, które nie są obsługiwane, są wymienione.
- Opcje wyjściowe
- Konwertuj bloki do tego pliku
- Konwertuje bloki dynamiczne na bloki parametryczne w bieżącym pliku.
- Umożliwia modyfikację domyślnego sufiksu nazwy bloku. Zapamiętywana jest ostatnio używana nazwa przyrostka.
