Okno dialogowe Wstępne przetwarzanie plików danych chmury punktów
Informacje
Okno dialogowe Przetwarzaj wstępnie plik danych chmury punktów pozwala na dołączenie plików chmury punktów (które zostały wcześniej przekonwertowane do formatu BPT BricsCAD) do bieżącego rysunku. Można go otworzyć za pomocą opcji Plik w poleceniu WSTAWCHMURĘPUNKTÓW.
- Nazwa Pliku
- Obsługiwane pliki
Nazwa Pliku
Określa nazwę pliku danych chmury punktów, który chcesz dołączyć.
Obsługiwane pliki
Określa typy plików, z których będziesz mógł wybierać.
Jeśli na liście rozwijanej wybrana jest opcja Obsługa wszystkich plików (*), można wybrać niestandardowe formaty plików punktów do wstępnego przetwarzania. Zostanie otwarty kontekst polecenia Niestandardowy format pliku chmury punktów, w którym można zdefiniować parametry używane w niestandardowym formacie pliku.
Niestandardowego formatu pliku punktów można używać do analizowania plików chmur punktów, dla których dane nie mają standardowej struktury. Wymaga jednak, aby dane były w formacie tabeli. Określając separator i opcjonalnie znacznik komentarza, pierwsze wiersze danych są odczytywane i wyświetlane w oknie dialogowym. Następnie można określić nagłówki kolumn. Należy pamiętać, że należy określić minimalne wartości X, Y i Z oraz opcjonalnie R, G, B i I. Początkowo ogranicznik i format kolumny są szacowane (jeśli to możliwe), aby przyspieszyć proces. Możesz użyć znacznika komentarza, aby zignorować linie komentarza, na przykład # w przypadku, gdy linie komentarza zaczynają się od tego symbolu.
