Okno dialogowe Profile
Otwierane przez:
- BIMPROFILE polecenie
- BIMZASTOSUJPROFIL polecenie
- BIMBELKA polecenie
- BIMKOLUMNA polecenie
- BIMBRYŁALINIOWA polecenie
Otwiera bibliotekę profili w bieżącym projekcie i bibliotekę, do której istnieją odniesienia.
- Filtry
- Narzędzia
- W projekcie
- W centralnej bazie danych
- Pola niestandardowe
- Preselekcja kształtu:
- Wybierz profil w modelu
- Ustaw odsunięcie profilu
- Właściwości profilu
Filtry
Umożliwia filtrowanie listy profili według typu, standardu, kształtu lub nazwy.
- Typ: dostępne opcje to Wszystkie, HVAC, Rurociągi i Stal konstrukcyjna. Opcje Elektryczny, Ogólny i Beton konstrukcyjny stają się dostępne do filtrowania po utworzeniu nowych profili z tymi typami.
- Standard: Zlokalizowane opcje standardów to: Wszystkie, AISC (Amerykański Instytut Konstrukcji Stalowych), AS (Australijski Instytut Konstrukcji Stalowych), BS (Brytyjski Instytut Konstrukcji Stalowych), CNS (Chiński Standard Narodowy), EURO (Europejskie Standardowe Profile Stalowe), GOST (Rosyjski Standard Stalowy), HVAC, JIS (Japońskie Standardy Przemysłowe), Rury, SAISC (Południowoafrykański Instytut Konstrukcji Stalowych) i STO ASChM (Rosyjski Standard Stalowy). Opcja zdefiniowana przez użytkownika staje się dostępna do filtrowania po utworzeniu nowych profili.
- Kształt: dostępne opcje to Wszystkie, Okrąg, Okrąg wydrążony, Kształt niestandardowy, Kształt I, Kształt L, Prostokąt, Prostokąt wydrążony, Kształt T i Kształt U. W zależności od wybranego standardu niektóre opcje kształtu są niedostępne. Opcje AsymetrycznyIKształt, DźwigKolejowyAKształt, DźwigKolejowyFKształt, Elipsa, ZaokrąglProstokąt, Trapezowy, ZKształt stają się dostępne do filtrowania po utworzeniu nowych profili o tych kształtach.
- Nazwa: filtruje profile według wybranego ciągu znaków.
- Profil: wybiera ciąg znaków. Wyświetlane są tylko profile zawierające wybrany ciąg.
Narzędzia
- Zapisz profil: zapisuje aktualnie edytowany profil.
- Nowy profil: tworzy nowy profil.
- Usuń profil: usuwa wybrany profil.
- Informacje o projekcie i bibliotece: otwiera okno dialogowe Informacje o projekcie BIM. Naciśnij przycisk Import, aby zaimportować profile z plików XML/CSV do bazy danych projektu (BSYSLIB).
W projekcie
Wyświetla dostępne profile używane w bieżącym projekcie w odniesieniu do powyższych filtrów.
Wyświetla listę dostępnych profili w odniesieniu do powyższych filtrów.
Pola niestandardowe
Wyświetla charakterystykę wybranego profilu lub, w przypadku tworzenia nowego profilu, ustawia jego typ, standard i nazwę.
Wybierz kształt z listy rozwijanej
Wybierz zamknięty element 2D lub obwiednie zamkniętego obszaru
Ustawia przesunięcie profilu.
Właściwości profilu
Wyświetla właściwości wybranego profilu lub ustawia właściwości nowego profilu.
