Wiązania 2D
Wiązania parametryczne służą do utrzymywania relacji i sterowania wymiarami geometrii 2D.
Istnieją dwa typy ograniczeń:
  • Wiązania Geometryczne kontrolują relacje między jednostkami.
  • Wiązania Wymiarowe są używane do kontrolowania wymiarów jednostki, takich jak długość, kąt, promień lub średnica.
Uwaga:
  • Zaleca się zastosowanie najpierw więzów geometrycznych, a następnie więzów wymiarowych.
  • Zmienna systemowa PARAMETERCOPYMODE steruje sposobem przetwarzania wiązań i powiązanych parametrów podczas kopiowania elementów powiązanych.
  • Polecenie PARAMETRYZUJ2D automatycznie tworzy parametry geometryczne i wymiarowe.
Ograniczenie wymiarowe może wykorzystywać wartość lub formułę z innymi ograniczeniami wymiarowymi lub parametrami. Wiązania wymiarowe można edytować w panelu Właściwości, panelu Menedżer parametrów i panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Można ustawić wiązania wymiarowe (dynamiczne lub adnotacyjne) jako parametry referencyjne z:
  • Panel Właściwości poprzez zmianę wartości właściwości Odniesienie z Nie na Tak dla wybranego wiązania wymiarowego.
  • Panel Przeglądarka Mechaniczna poprzez zmianę wartości pola Sterowany geometrią z Wył na Wł.
Uwaga: Parametry referencyjne nie ograniczają już geometrii. Wyświetlają one pomiary i aktualizują się, gdy geometria jest modyfikowana. W związku z tym nie można już ręcznie edytować wartości pola Wyrażenia. W tym celu należy ponownie ustawić parametr referencyjny jako wiązanie wymiarowe.
Parametry referencyjne są wyświetlane w nawiasach w przestrzeni modelu, przestrzeni papieru i w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Wszystkie parametry referencyjne na rysunku są wymienione w Menedżerze parametrów w kategorii Parametry Referencyjne.
Podczas korzystania z ograniczeń rysunek może znajdować się w jednym z trzech stanów:
  • Niedodefiniowany: niektóre jednostki są powiązane. Zastosowanie niektórych zmian za pomocą poleceń i procedur modyfikacji może być niemożliwe.
    Uwaga: W przypadku podmiotów z ograniczeniami utworzonych za pomocą BricsCAD V23 należy ustawić wartość zmiennej systemowej 2DCONSTRAINTFLAGS na 1.
  • W pełni ograniczone: wszystkie możliwe i istotne ograniczenia geometryczne i wymiarowe są stosowane do geometrii projektu. Rysunek można zmodyfikować tylko poprzez zmianę wartości ograniczeń wymiarowych.
  • Przedefiniowany: jedno lub więcej wiązań narusza lub jest sprzeczne z innymi wiązaniami.
Wiązania parametryczne umożliwiają:
  • Zachowaj geometryczny zamysł projektowy.
  • Utwórz wiele wersji projektu, stosując różne wartości do wiązań wymiarowych.
Dwie wersje tego samego w pełni ograniczonego rysunku przedstawiającego rondo:
Polecenia i paski narzędzi
Narzędzia wiązań parametrycznych 2D znajdują się na pasku narzędzi Wiązania 2D i na karcie wstążki Parametryczne.
Narzędzia do sterowania wyświetlaniem pasków wiązań i wiązań geometrycznych znajdują się na dwóch wysuwanych paskach narzędzi: Wiązanie wymiarowe i Wiązanie geometryczne.
Polecenie Opis
WYŚWIETLWW polecenie Umożliwia ustawienie więzów wymiarowych, które mają być wyświetlane lub ukrywane.
WIĄZANIEGEOM polecenie Stosuje zależności geometryczne między elementami i/lub prawidłowe punkty wiązania na elementach.
USTALWG polecenie Wiąże punkty i elementy w ustalonym położeniu.
ZGODNEWG polecenie
Stosuje zbieżne ograniczenie geometryczne do dwóch punktów lub ogranicza punkt do obiektu.
KONCENTRYCZNEWG polecenie Ogranicza punkty środkowe okręgów, łuków, elips lub łuków eliptycznych tak, aby pokrywały się.
WSPÓŁLINIOWEWG polecenie Wymusza współliniowość linii lub segmentów polilinii.
RÓWNOLEGŁEWG polecenie Wymusza, aby dwie linie lub liniowe segmenty polilinii były równoległe do siebie.
PROSTOPADŁEWG polecenie Ogranicza dwie linie lub segmenty polilinii, aby leżały prostopadle do siebie.
STYCZNAWG polecenie
Wiąże dwa elementy, aby zachować punkt styczności ze sobą lub ich rozszerzeniami.
Akceptowane są następujące elementy: linie, segmenty polilinii, okręgi, łuki, elipsy lub łuki eliptyczne.
POZIOMEWG polecenie Ogranicza linie, liniowe segmenty polilinii lub pary punktów tak, aby leżały równolegle do osi X bieżącego układu współrzędnych.
PIONOWEWG polecenie Ogranicza linie, liniowe segmenty polilinii lub pary punktów tak, aby leżały równolegle do osi Y bieżącego układu współrzędnych.
ŁAGODNEWG polecenie Wymusza na splajnie zachowanie płynnej ciągłości geometrycznej z innym splajnem, linią, łukiem lub polilinią.
SYMETRYCZNEWG polecenie Wiąże dwa elementy lub punkty tak, aby leżały symetrycznie względem wybranej linii.
RÓWNEWG polecenie Wiąże łuki i okręgi o tym samym promieniu lub linie i segmenty polilinii o tej samej długości.
PASEKWIĘZÓW polecenie
Steruje wyświetlaniem paska wiązań elementów.
Paski więzów są zawsze ukryte podczas otwierania rysunku.
WIĘZYWYM polecenie
Stosuje wiązanie wymiarowe do elementu lub między punktami wiązania na elementach.
Konwertuje wymiary zespolone na wymiary dynamiczne.
POZIOMEWW polecenie Ogranicza odległość poziomą (odległość X) między dwoma punktami w odniesieniu do bieżącego układu współrzędnych.
PIONOWEWW polecenie Ogranicza odległość pionową (odległość Y) między dwoma punktami względem bieżącego układu współrzędnych.
LINIOWEWW polecenie Ogranicza odległość poziomą (odległość X) lub odległość pionową (odległość Y) między dwoma punktami względem bieżącego układu współrzędnych.
WYRÓWNANEWW polecenie Ogranicza odległość między dwoma punktami lub długość segmentu linii lub polilinii.
DCRADIUS polecenie Ogranicza promień okręgu, łuku lub łukowego segmentu polilinii.
ŚREDNICAWW polecenia Ogranicza średnicę okręgu, łuku lub łukowego segmentu polilinii.
KĄTOWEWW polecenie Ogranicza kąt między dwiema liniami lub liniowymi segmentami polilinii; całkowity kąt łuku lub łukowego segmentu polilinii; lub kąt między trzema punktami na elementach.
KONWERTUJWW polecenie Przekształca wymiar zespolony w wiązanie wymiarowe.
USUŃWIĄZANIA polecenie Usuwa wszystkie ograniczenia wymiarowe i geometryczne z jednostki.
