Adaptacyjne przyciąganie do siatki
Funkcja adaptacyjnego przyciągania do siatki umożliwia tworzenie, edytowanie, przesuwanie i manipulowanie elementami przy użyciu zwięzłych wartości bez wprowadzania z klawiatury.
Wielkość kroku przyciągania jest dostosowywana do aktualnego współczynnika powiększenia ekranu. Przyciąganie do siatki adaptacyjnej jest aktywne, jeśli SNAPTYPE = 2.
Zmienna systemowa ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE steruje najmniejszym dostępnym rozmiarem kroku. Wartość domyślna to 4 piksele.
Korzystanie z adaptacyjnego przyciągania do siatki z manipulatorem
- Przesuń kursor nad podmiot lub podelement, a następnie przytrzymaj lewy przycisk myszy nieco dłużej, aby zaznaczyć podmiot (= długie kliknięcie lewym przyciskiem).
Widżet Manipulator wyświetla:
- Przesuń kursor nad oś w kierunku, w którym chcesz przesunąć element. Wybrana oś podświetla się; pozostałe części Manipulatora są wyblakłe.
- Kliknij, aby wybrać oś, a następnie przesuń kursor.
Wyświetli się linijka.
Aktualna odległość przemieszczenia jest wyświetlana w dynamicznym polu.
Rozdzielczość przyciągania do siatki automatycznie dostosowuje się do współczynnika powiększenia.
Podziały linijki co 2 mm:
Podziały linijki co 5 mm:
- (opcjonalnie) Powiększ lub pomniejsz, aby dostosować dynamiczną siatkę.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij, aby zaakceptować bieżącą wartość w linijce.
- Wpisz wartość w polu dynamicznym, a następnie naciśnij Enter.
