Układ odniesienia za pomocą współrzędnych
Układ współrzędnych to zestaw reguł matematycznych określających sposób przypisywania współrzędnych do punktów.
Układ współrzędnych nie jest związany z Ziemią. Układ odniesienia współrzędnych (CRS) to układ współrzędnych związany z Ziemią za pomocą układu odniesienia. Geodezyjny układ odniesienia to model Ziemi, który określa powierzchnię odniesienia (elipsoidę lub sferoidę).
Układ odniesienia współrzędnych odwzorowanych jest wynikiem zastosowania odwzorowania mapy do układu odniesienia współrzędnych geograficznych. Odwzorowanie mapy jest rodzajem konwersji współrzędnych. Używa zidentyfikowanej metody z określonymi formułami i zestawem parametrów specyficznych dla tej metody konwersji współrzędnych.
Współrzędne mogą być zmieniane z jednego układu współrzędnych na inny za pomocą operacji na współrzędnych. Można wyróżnić dwa rodzaje operacji współrzędnych:
- Konwersja współrzędnych, w której nie ma zmiany układu odniesienia, a parametry są wybierane, a tym samym wolne od błędów.
- transformacja współrzędnych, gdzie docelowy układ współrzędnych jest oparty na innym układzie odniesienia niż źródłowy układ współrzędnych. Parametry transformacji są określane empirycznie, a zatem obarczone błędami pomiarowymi. (Geodezyjna, Siedem parametrów, Molodenksy...)
Zestawy danych geograficznych są definiowane w geodatabase.xmlumieszczonym w folderze<User folder>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\pl_PL\Support dla Windows. Zawartość tego pliku składa się z 5 sekcji:
- CoordinateReferenceSystems (WspółrzędneSystemy referencyjne)
- Bazy pomiarowe
- Elipsoidy
- Przekształcenie
- Kody i metody projekcji
Ta sekcja jest głównym węzłem XML, w którym definiowane są wszystkie układy odniesienia współrzędnych. Ma wiele podwęzłów zwanych CRS, każdy węzeł XML musi definiować unikalny układ odniesienia współrzędnych rzutowych i niezbędne parametry rzutowania.
Obsługiwane typy projekcji układu współrzędnych zostały opisane w sekcjach Kody i Metody rzutowania.
Atrybuty węzła CRS:
Postępuj zgodnie z tabelą 1 zawartych w nocie 7 do wytycznych dotyczących geomatyki OGP, część 2
| Nazwa atrybutu | Opis | Jednostki |
| epsg | Unikalny identyfikator bazy danych EPSG. | Całkowita |
| Nazwa | Czytelna dla człowieka nazwa CRS, przykład: "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS". | Struna |
| codeSpace (przestrzeń kodu) | Właściciel CRS. Jest to opcjonalne. | Struna |
| x, y | Orientacja rzutowanego kierunku. Możliwe wartości:
Struna |
| Oś x, oś y | Orientacja kierunku geograficznego. Możliwe wartości:
Struna |
| Greenwich | Relacja południka Greenwich. | Stopień |
| proj |
Metoda projekcji układu współrzędnych. Możliwe wartości:
Struna |
| KątSG | Kąt od siatki rektyfikowanej do skośnej. | Stopień |
| Azymut | Azymut linii początkowej. | Struna |
| FE | Wschód w fałszywym pochodzeniu, Fałszywy wschód w fałszywym wzroście. | Wartość zmiennoprzecinkowa w jednostkach CRS |
| WK | Współrzędna wschodnia w centrum projekcji. | Wartość zmiennoprzecinkowa w jednostkach CRS |
| FN | Współrzędna północna w fałszywym początku, Fałszywa współrzędna północna. | Wartość zmiennoprzecinkowa w jednostkach CRS |
| FC | Północ na centrum projekcji. | Wartość zmiennoprzecinkowa w jednostkach CRS |
| LonI | Długość geograficzna zachodniej granicy pierwszej strefy poprzecznego układu siatki strefowej Merkatora. | Stopień |
| Lat | Szerokość geograficzna pochodzenia naturalnego, szerokość geograficzna równoleżnika standardowego. To zależy od metody projekcji. | Stopień |
| Szerokość 1 | Szerokość geograficzna 1. równoleżnika standardowego. | Stopień |
| Szerokość 2 | Szerokość geograficzna 2. równoleżnika standardowego. | Stopień |
| LatF | Szerokość geograficzna fałszywego pochodzenia. | Stopień |
| Szerokość geograficzna | Szerokość geograficzna centrum projekcji. | Stopień |
| Lon | Długość geograficzna pochodzenia naturalnego, Długość geograficzna pochodzenia. | Stopień |
| LonF | Długość geograficzna fałszywego pochodzenia. | Stopień |
| LonC | Długość geograficzna środka projekcji. | Stopień |
| SF | Współczynnik skali pochodzenia naturalnego. | Wartość zmiennoprzecinkowa, jedność |
| SFIL | Współczynnik skali w wierszu początkowym. | Wartość zmiennoprzecinkowa, jedność |
| SFPSP | Współczynnik skali na pseudostandardowym równoległym. | Wartość zmiennoprzecinkowa, jedność |
| W | Szerokość strefy w długości geograficznej. | Stopień |
| strefa | Strefowy system siatki. | Stopień |
| jednostki | Jednostki przeliczeniowe wynikają ze współrzędnych geograficznych na odwzorowane. Przykład: "Metr", jednostka "Stopień" oznacza brak konwersji, Układ współrzędnych geograficznych. | Struna |
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-stopniowa strefa Gaussa-Krugera 4" y="Współrzędna wschodnia" x="Współrzędna północna" Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">Dla każdego CRS węzła powinien istnieć co najmniej jeden układ odniesienia podwęzła, który odwołuje się za pośrednictwem atrybutów epsg lub aliasu do bazy pomiarowej węzła podrzędnego w sekcji baz pomiarowych. Węzeł podrzędny układu odniesienia MUSI mieć atrybut id unikalnej nazwy układu współrzędnych. Co najmniej jeden z kodów epsg i alias układu odniesienia muszą być prawidłowe.
| epsg | Unikalny identyfikator bazy danych EPSG. Przykład: "4326". | Całkowita |
| pseudonim | Unikatowa nazwa bazy. Przykład: "WGS 84". | Struna |
| id | Unikalna nazwa układu współrzędnych: połączenie metody rzutowanej i bazy pomiarowej. Przykład: "WORLD-MERCATOR". Dotyczyło to nazw CS-MAP, AutoCAD. | Struna |
| pjcode |
Wskaż kod dla typów metod odwzorowania układu odniesienia współrzędnych. Odpowiadał kodom rzutowania programu AutoCAD. Na przykład 3 - Poprzeczny Mercator, 44 - UTM, 45 - Poprzeczny Merkator sformułowania Snydera itp. |
Całkowita |
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />Bazy pomiarowe
Ta sekcja jest głównym węzłem, w którym przechowywane są wszystkie bazy danych. Odniesienie jest kombinacją modelu Ziemi (elipsoida lub sferoida) i metody transformacji do modelu WGS84. Węzeł odniesienia określa wspólne parametry i zawiera co najmniej jeden wewnętrzny węzeł podrzędny Odniesienie dokładnie jeden podwęzeł Elipsoida. Każdy wewnętrzny punkt odniesienia podwęzła powinien definiować unikalną nazwę w atrybucie id i może określać parametry transformacji do modelu WGS84 za pomocą transformacji podwęzła, która odwołuje się za pośrednictwem atrybutów epsg lub aliasu do transformacji podwęzła w sekcji Transformacje.
| pseudonim | Unikalny identyfikator. Przykład: "DHDN/3". Jest to związane z nazwami CS-MAP, AutoCAD. | Struna |
| epsg | Unikalny identyfikator bazy danych EPSG. Przykład: "6314". | Całkowita |
| Nazwa | Czytelna dla człowieka nazwa bazy danych. Przykład: "Deutsches Hauptdreiecksnetz". | Struna |
<Datums>
<Datum epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
</Datum>
</Datums>Elipsoidy
Sekcja Elipsoidy jest główną sekcją, w której definiowane są modele Ziemi. Każdy węzeł elipsoidalny powinien definiować identyfikację za pomocą unikalnej nazwy (aliasu) i półosi wielkiej (a) oraz co najmniej jednego z następujących atrybutów: pochlebny (f), półmniejszy (b) lub mimośrodowy (e).
| pseudonim | Unikalny identyfikator. Przykład: "WGS84". Dotyczyło to nazw CS-MAP, AutoCAD. | Struna |
| epsg | Unikalny identyfikator bazy danych EPSG. Przykład: "7030". | Całkowita |
| Nazwa | Czytelna dla człowieka nazwa punktu odniesienia, przykład: "WGS 84". | Struna |
| a | Długość półosi wielkiej elipsoidy, promień równika. | Wartość zmiennoprzecinkowa, silnie w metrach |
| b | Długość półosi mniejszej elipsoidy, odległość wzdłuż osi elipsoidy między równikiem a biegunem. | Wartość zmiennoprzecinkowa, silnie w metrach |
| f | Spłaszczanie | Wartość zmiennoprzecinkowa, jedność |
| e | Mimośród | Wartość zmiennoprzecinkowa, jedność |
<Elipsoida epsg="7008" alias="CLRK66" name="Clarke 1866, współczynnik Benoita" a="6378206.4000000004" b="6356583.79999999998" f="294.9786982139" e="0.0822718542" />Przekształcenie
Ta sekcja jest głównym węzłem, w którym zdefiniowane są wszystkie metody transformacji. Obsługiwane metody przekształcania są opisane w sekcjach Kody i Metody rzutowania.
| pseudonim | Unikalny identyfikator. Przykład: "DHDN_to_WGS84". Dotyczyło to nazw CS-MAP, AutoCAD. | Struna |
| epsg | Unikalny identyfikator bazy danych EPSG. Przykład: "1673". | Całkowita |
| codeSpace (przestrzeń kodu) | Właściciel firmy Transformation. Jest to opcjonalne. | Struna |
| źródło | Źródło: Datum. | Struna |
| cel | Punkt odniesienia docelowego. | Struna |
| używać | Metoda transformacji. Obsługiwane transformacje przy użyciu metod geocentrycznych:
Struna |
| metoda | Metody budowy macierzy rotacji, jeśli ma zastosowanie, "PVT" to transformacja wektora położenia, "CFR" to obrót układu współrzędnych. | Struna |
| Tx | Translacja osi X. | Metry |
| tY | Translacja osi Y. | Metry |
| tZ | Translacja osi Z. | Metry |
| rX | Obrót osi X. | Stopień |
| rY | Obrót osi Y. | Stopień |
| rZ | Obrót osi Z. | Stopień |
| dS | Różnica skali. | Jedność |
| xp | Współrzędna 1 punktu oceny. | Metry |
| yp | Współrzędna 2 punktu oceny. | Metry |
| zp | Współrzędna 3 punktu oceny. | Metry |
| dtX (Plik dtX) | Szybkość zmiany translacji osi X. | Jedność |
| dtY | Szybkość zmiany translacji osi Y. | Jedność |
| dtZ | Szybkość zmiany translacji osi Z. | Jedność |
| drX | Szybkość zmiany obrotu osi X. | Jedność |
| drY | Szybkość zmiany obrotu osi Y. | Jedność |
| drZ | Szybkość zmiany obrotu osi Z. | Jedność |
| Dds | Szybkość zmiany różnicy skali. | Jedność |
| t0 | Epoka referencyjna dla parametrów zależnych od czasu. | Wartość zmiennoprzecinkowa |
| awaryjna | Alias transformacji z bazy docelowej do bazy pomiarowej WGS84. | Struna |
<Transformacja epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7" method="CFR" tx="-40.595" ty="-18.55" tz="-69.339" ds="-4.299" rx="-2.508" ry="-1.832" rz="2.611" accuracy="9" />Kody i metody projekcji
W tych sekcjach opisano Kody i Metody rzutowania, które są odwzorowywane na definicje typów odwzorowań i przekształceń programu AutoCAD. Służą one do przechowywania w pliku XML definicji układu odniesienia współrzędnych wewnątrz obiektu AcDbGeoData reprezentującego położenie geograficzne.
