Wymiary dynamiczne
Wymiary dynamiczne zapewniają interfejs w pozycji kursora do określania długości i kąta tworzonego lub edytowanego za pomocą uchwytów elementu liniowego. W związku z tym wymiary dynamiczne pomagają skupić się na obszarze rysunku.
Zachowanie i wygląd wymiarów dynamicznych jest kontrolowany za pomocą szeregu zmiennych systemowych i preferencji użytkownika.
Definiowanie ustawień wymiarów dynamicznych
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole DYN na pasku stanu, a następnie wybierz Ustawienia z menu kontekstowego. Ustawienia Wprowadzania dynamicznego zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Ustawienia.
Nazwa | Tytuł | Opis |
DYNMODE | Tryb wprowadzania dynamicznego |
Określa, czy i kiedy są wyświetlane wymiary dynamiczne:
DYNDIGRIP | Pokaż dynamiczne wymiary |
Określa, które wymiary dynamiczne są wyświetlane podczas tworzenia lub edycji elementów za pomocą uchwytów, w zależności od wartości zmiennej systemowej DYNDIVIS Długość wynikowa: całkowita długość segmentu linii lub polilinii
Długość wydłużona: przyrostowa długość linii
Kąt bezwzględny: kąt względem osi X bieżącegoLUW
Kąt względny: kąt względem pierwotnego kąta elementu liniowego
Promień łuku: promień łuków i okręgów
DYNDIVIS | Widzialność wymiaru dynamicznego | Definiuje liczbę wymiarów dynamicznych, które są wyświetlane podczas tworzenia lub edycji elementów za pomocą uchwytów. |
DYNPICOORDS | Domyślny tryb wprowadzania współrzędnych dynamicznych | Określa domyślny tryb, w którym współrzędne są wprowadzane podczas wprowadzania dynamicznego: Względny lub Bezwzględny. |
- Wygląd wymiarów dynamicznych (kolor, rodzaj linii, położenie i przezroczystość) jest kontrolowany przez zestaw preferencji użytkownika: DynDimColorHover, DynDimColorHot, DynDimDistance, DynDimLinetype, DynInputTransparency.
- Jeśli ustawiony jest kod bitowy 16 (= formatuj wymiary dynamiczne) zmiennej systemowej PROPUNITS, wymiary dynamiczne są formatowane przy użyciu dedykowanej jednostki.
- Automatyczna konwersja jednostek podczas wprowadzania długości może być użyta, gdy ustawiony jest kod bitowy 1 PROPUNITS (Właściwości długości formatu). Na przykład, gdy zmienna INSUNITS jest ustawiona na mm, wprowadzenie 2 m w polu właściwości długości spowoduje wprowadzenie [2000,0000 mm]. Wprowadzenie 1 stopę daje [304,8000 mm]. Jeśli w polu wprowadzania nie określono żadnej jednostki, używana jest jednostka określona przez funkcję INSUNITS.
Używanie wymiarów dynamicznych podczas tworzenia elementów
- Uruchom polecenie, aby utworzyć element 2D (np. LINIA i DYNDIVIS = 1 lub 2).
Określ pierwszy punkt, a następnie przesuń kursor, aby wyświetlić wymiary dynamiczne.
Podświetlony zostanie wymiar dynamiczny Długość .
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz żądaną długość linii, a następnie naciśnij TAB, aby przejść do wymiaru dynamicznego Kąt .
Wymiar dynamiczny Długość jest zablokowany i wyświetlany na czerwono, a Kąt wymiar dynamiczny jest zaznaczony.
- Wpisz żądaną długość linii, a następnie kliknij, aby utworzyć linię pod kątem określonym przez pozycję kursora.
- Naciśnij TAB, aby przejść do Kąta wymiar dynamiczny.
- Wpisz żądany kąt, a następnie naciśnij Enter, aby utworzyć linię.
- Wpisz żądany kąt, a następnie naciśnij TAB, aby powrócić do Długość wymiar dynamiczny.
- Naciśnij Enter, aby utworzyć linię pod kątem określonym przez pozycję kursora.
- Naciśnij TAB, aby powrócić do Długość wymiar dynamiczny.
- Jeśli zmienna DYNDIVIS = 0, wyświetlany jest tylko jeden wymiar dynamiczny. Naciśnij TAB, aby wyświetlić następne pole.
- Jeśli wpiszesz wartość w polu Długość i dodasz przecinek (,), zawartość pola Długość zostanie skopiowana do wiersza polecenia, a znak @ zostanie automatycznie umieszczony na wierzchu, co pozwoli określić następny punkt przy użyciu współrzędnych względnych względem poprzedniego punktu.
Używanie wymiarów dynamicznych do edycji elementów za pomocą uchwytów
Wybierz encję lub encje.
Zostaną wyświetlone wszystkie uchwyty na wybranych elementach.
Kliknij uchwyt, który chcesz edytować, a następnie przesuń kursor.
W zależności od wartości zmiennej systemowej DYNDIVIS jeden, dwa lub wszystkie wymiary dynamiczne są wyświetlane jednocześnie.
Pierwszy wymiar dynamiczny jest wyróżniony.
Wpisz żądaną wartość aktualnie podświetlonego wymiaru dynamicznego, a następnie naciśnij TAB, aby przejść do następnego wymiaru dynamicznego.
Wymiar dynamiczny jest zablokowany i wyświetlany na czerwono.
Wpisz żądaną wartość aktualnie podświetlonego wymiaru dynamicznego, a następnie naciśnij Enter, aby zatrzymać.
Naciśnij TAB, aby przejść do następnego wymiaru dynamicznego.
- Powtórz krok 3 lub naciśnij Enter, aby zatrzymać.
Używanie wymiarów dynamicznych do mierzenia elementów
Poniższa procedura dotyczy tylko stylu wizualnego 2DWireframe.
Najedź kursorem na uchwyt.
Zostaną wyświetlone podświetlenia uchwytów i wszystkie wymiary związane z wybranym uchwytem.
Wymiary dynamiczne używane do pomiaru prostokątaWymiary dynamiczne używane do mierzenia linii - (opcja) Kliknij, aby rozpocząć edycję wybranego uchwytu.
Używanie wymiarów dynamicznych z punktami śledzenia
Jeśli ustawiona jest opcja Śledzenie wymiarów dynamicznych zmiennej systemowej DYNMODE, wymiary dynamiczne są wyświetlane po uzyskaniu punktów śledzenia lokalizacji elementów lub tymczasowych punktów śledzenia.
