Śledzenie biegunowe
Śledzenie biegunowe (POLAR) umożliwia rysowanie pod dokładnymi kątami:
- W stałych odstępach czasu, począwszy od godziny 3 (wschód).
- Pod określonymi dodatkowymi kątami.
Linia ścieżki śledzenia biegunowego jest wyświetlana od punktu początkowego po zbliżeniu kursora do jednego z kątów śledzenia biegunowego. Linie ścieżki śledzenia są wyświetlane tak długo, jak długo pole Przyciąganie do przysłony nakłada się na biegunową linię śledzenia.
W widokach 3D dodatkowa linia śledzenia jest wyświetlana równolegle do osi Z bieżącego układu LUW.
Blokada ścieżki przyciągania: aby zablokować ścieżkę przyciągania, naciśnij Shift. Aby odblokować ścieżkę ścieżki, ponownie naciśnij Shift: działa jak przełącznik. Zablokowane ścieżki śledzenia są wyświetlane w kolorze zdefiniowanym przez preferencje użytkownika SnapMarkerColor.
- Wyświetlanie linii ścieżki śledzenia jest kontrolowane za pomocą zmiennej systemowej TRACKPATH.
- Kolor linii ścieżki śledzenia jest kontrolowany za pomocą preferencji użytkownika AutoTrackingVecColor.
- Ścieżki śledzenia równoległe do osi X, Y lub Z bieżącego układu współrzędnych (GUW lub LUW) są wyświetlane w kolorze osi, do której są równoległe (zdefiniowanej przez zmienne COLORX, COLORY lub COLORZ).
- Włączenie trybu POLAR powoduje automatyczne wyłączenie funkcji ORTO (tryb ortogonalny) i odwrotnie.
- Zmienna systemowa ANGBASE definiuje kąt bazowy linii śledzenia w odniesieniu do bieżącego układu współrzędnych.
Ustalanie ustawień śledzenia
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole BIEGUNOWY lub ŚLEDZENIE na pasku stanu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego.
Otwórz okno dialogowe Ustawienia i rozwiń podkategorię Wprowadzanie współrzędnych w obszarze Kreślenie w klasie Ustawienia Rysowania.
Rozwiń grupę ustawień funkcji Śledzenie.
- Dostosuj ustawienia:
- Zmienna systemowa AUTOSNAP: steruje zachowaniem śledzenia biegunowego oraz tym, czy śledzenie biegunowe i/lub śledzenie lokalizacji względem elementu jest aktywne.
- Zmienna systemowa POLARANG: ustawia przyrost kąta biegunowego w stopniach; wartość domyślna = 90.
- Zmienna systemowa POLARADDANG: ustawia dodatkowe kąty; Oddziel kąty średnikami.
- Zmienna systemowa POLARMODE: steruje zachowaniem śledzenia lokalizacji biegunowej i przyciągania elementów.
- Względny: kąty są mierzone w odniesieniu do kierunku przyciąganego elementu; w przeciwnym razie kąty są mierzone zgodnie z bieżącym układem współrzędnych (GUW lub LUW).
- Ustawienia kąta biegunowego są również używane do śledzenia lokalizacji względem elementów.
- Czy używane są dodatkowe kąty (POLARADDANG), czy nie.
- Użyj Shift, aby uzyskać punkty przyciągania elementów.
- Zmienna systemowa TRACKPATH: określa, czy i w jaki sposób ścieżki ścieżek są wyświetlane: na pełnym ekranie lub częściowo.
Blokowanie linii śledzenia
Naciśnij Shift, gdy wyświetlana jest linia znacznika ścieżki przyciągania, aby zablokować ścieżkę śledzenia, każdy wybrany punkt (przyciągania) zostanie wyświetlony prostopadle na ścieżkę śledzenia. Naciśnij ponownie Shift, aby odblokować.
Zablokowana ścieżka śledzenia zmieni kolor na zdefiniowany przez preferencję użytkownika SnapMarkerColor.
Korzystanie z tymczasowych punktów śledzenia
Gdy funkcja Śledzenia Biegunowego jest włączona, tymczasowe punkty śledzenia mogą być używane do wybierania punktów w miejscach, w których nie jest dostępna istniejąca geometria, do której można bezpośrednio przyciągnąć, znając żądaną odległość przesunięcia od punktów przyciągania w istniejącej geometrii. Zaleca się, aby wymiary dynamiczne (WYM) były również aktywne.
Za każdym razem, gdy polecenie wyświetli monit o podanie punktu, wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij środkowym przyciskiem myszki (kółko myszki).
Aktywuj tryb Tymczasowego śledzenia punktów jednostki (
Wpisz TK w wierszu poleceń i naciśnij Enter.
Polecenie jest tymczasowo zawieszone.
Zostanie wyświetlony monit: Określ pierwszy tymczasowy punkt śledzenia:
Wprowadź punkt, na przykład użyj lokalizacji elementu, aby określić punkt.
Zostaniesz poproszony: Określ następny tymczasowy punkt śledzenia (naciśnij ENTER, aby zakończyć).
Wprowadź punkt.
Naciśnij Enter, aby zaakceptować ostatnie tymczasowe śledzenie.
Polecenie zostanie wznowione.
