Korzystanie z więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe sterują wymiarami elementów 2D.
  • Odległość pozioma (1) (polecenia LINIOWEWW i POZIOMEWW).
  • Odległość pionowa (2) (polecenia LINIOWEWW i PIONOWEWW).
  • Odległość między punktami lub długość linii i segmentów polilinii (3) (polecenie WYRÓWNANEWW).
  • Promień łuków, okręgów i segmentów polilinii łuku (4) (polecenie PROMIEŃWW).
  • Średnica łuków, okręgów i segmentów polilinii łukowej (5) (polecenie ŚREDNICAWW).
  • Kąt między elementami lub między punktami i elementami (6) (polecenie KĄTOWEWW).
Uwaga: Więzy wymiarowe są tworzone przy użyciu bieżącego stylu wymiarowania.
Edycja więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe można edytować:
  • W panelu Właściwości.
  • W panelu Przeglądarki Mechanicznej.
  • W panelu Menedżer parametrów.
  • Za pomocą polecenia ODTEKST.
Można ustawić wiązania wymiarowe (dynamiczne lub adnotacyjne) jako parametry referencyjne z:
  • Panel Właściwości poprzez zmianę wartości właściwości Odniesienie z Nie na Tak dla wybranego wiązania wymiarowego.
  • Panel Przeglądarka Mechaniczna poprzez zmianę wartości pola Sterowany geometrią z Wył na Wł.
Uwaga: Parametry referencyjne nie ograniczają już geometrii. Wyświetlają one pomiary i aktualizują się, gdy geometria jest modyfikowana. W związku z tym nie można już ręcznie edytować wartości pola Wyrażenia. W tym celu należy ponownie ustawić parametr referencyjny jako wiązanie wymiarowe.
Parametry referencyjne są wyświetlane w nawiasach w przestrzeni modelu, przestrzeni papieru i w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Wszystkie parametry referencyjne na rysunku są wymienione w Menedżerze parametrów w kategorii Parametry Referencyjne.
Edytowanie więzów wymiarowych w panelu Właściwości
  1. Wybierz wiązanie wymiarowe.
    Właściwości jednostki są wyświetlane w panelu Właściwości.
  2. Wpisz nową wartość lub wyrażenie w polu Wyrażenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
    Odczyt pola Wartość zmienia się odpowiednio.
  3. (Opcjonalnie) Edytuj pole Nazwa.
  4. (Opcjonalnie) Edytuj pole Opis.
  5. (Opcjonalnie) Wybierz pole Odniesienie, a następnie kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz opcję. Nowy parametr otrzymuje domyślnie opcję Wył.
  6. (Opcjonalnie) Edytuj pole Rotacja tekstu.
  7. Naciśnij klawisz Esc, aby usunąć zaznaczenie.
Uwaga: Wybierz wiele więzów wymiarowych jednocześnie, aby ustawić ich wartość w równym stopniu.
Edycja więzów wymiarowych w panelu Przeglądarka Mechanical
  1. Otwórz panel Przeglądarki Mechanicznej, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
  2. Wybierz nazwę wiązania wymiarowego z listy Parametry.
    Właściwości wybranego parametru są wyświetlane w dolnej części panelu Przeglądarki Mechanicznej.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz pole Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
  4. (Opcjonalnie) Wybierz pole Wyrażenie, a następnie wpisz nową wartość lub wyrażenie.
  5. (Opcjonalnie) Wybierz pole Sterowane geometrią, a następnie kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz opcję. Nowy parametr otrzymuje domyślnie opcję Wył. Jeśli jest ustawiona na Wł, wyłącza pole Wyrażenie. Wartość parametru jest uzyskiwana z modelu i może być zmieniana za pomocą bezpośrednich operacji modelowania.
  6. (Opcjonalnie) Wybierz pole Opis, a następnie wpisz nowy opis.
  7. (Opcjonalnie) Ustaw pole Uwidocznione, które określa, czy parametr jest uwidoczniony, gdy rysunek jest wstawiany do innego rysunku za pomocą polecenia BMWSTAW.
    Dostępne opcje to:
    • Auto: parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy nie zależy od innych parametrów.
    • Włączone: parametr jest zawsze widoczny.
    • Wyłączone: parametr nigdy nie jest ujawniany.
  8. (Opcjonalnie) Ustaw właściwość Jednostki: liniowa, płaska lub objętość.
    Zaznacz pole, a następnie kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz opcję.
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij dwukrotnie wiązanie wymiarowe.
    • Uruchom polecenie ODTEKST.
    Zostanie wyświetlony monit: _DDEDIT
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj tekst.
  2. Wpisz nową wartość w polu Tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.
  3. (Opcjonalnie) Kliknij inne wiązanie wymiarowe i powtórz poprzedni krok.
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kontynuuj edycję kolejnych wiązań wymiarowych.
    • Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać.
      Wszystkie edytowane więzy wymiarowe są aktualizowane jednocześnie.
Ustawianie widoczności więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe są ukrywane, gdy rysunek jest zamykany i ponownie otwierany.
Narzędzia do sterowania wyświetlaniem więzów wymiarowych znajdują się na:
  • pasek narzędzi Wiązanie wymiarowe.
  • zakładka Parametry 2D na wstążce.
  • Menu wysuwane Pokaż/Ukryj wiązania 2D w menu Parametryczne.
Narzędzia te wykonują polecenie WYŚWIETLWW przy użyciu określonej opcji.
Dostępne opcje to:
  • Pokaż/Ukryj: monituje o wybranie podmiotów.
  • Pokaż wszystko: pokazuje wszystkie ograniczenia wymiarowe na rysunku.
  • Ukryj wszystko: ukrywa wszystkie ograniczenia wymiarowe na rysunku.
Uwaga:
  • Zmienna systemowa DYNCONSTRAINTMODE steruje widocznością ukrytych więzów wymiarowych podczas wybierania elementów:
    • WŁ: wyświetlanie więzów wymiarowych po wybraniu elementów.
    • WYŁ: więzy wymiarowe pozostają ukryte po wybraniu elementów.
  • Po najechaniu kursorem na jednostkę z ograniczeniem wymiarowym wyświetlany jest niebieski glif ograniczenia (), jeśli zmienna systemowa SELECTIONPREVIEW jest ustawiona na 1 lub 3.
Używanie wyrażeń do definiowania więzów wymiarowych
Więzy wymiarowe są nazywane automatycznie po utworzeniu.
Zasady nazewnictwa są następujące:
  • odległość: d1, d2, d3, ...
  • promień: rad1, rad2, rad3, ...
  • średnica: dia1, dia2, dia3, ..
  • kątowy: ang1, ang2, ang3, ..
Nazwa wiązania może być użyta jako parametr w wyrażeniu matematycznym w celu zdefiniowania innego wiązania wymiarowego.
Wymiary poniższego wspornika są kontrolowane przez ograniczenia promieni rad1, odległości d1 i wymiarów kątowych ang1.
Promień otworu(rad2 ) i długość drugiej nogi(d2 ) są zdefiniowane przez wyrażenia.
Wiązania geometryczne wymuszają, aby szerokość drugiego ramienia i otworu w nim były równe pierwszemu ramieniu.
Używanie operatorów w wyrażeniach
W wyrażeniach można używać następujących operatorów:
Funkcja Opis
+ Dodatek
- Odejmowanie lub negacja
* Mnożenie
/ Dzielenie
^ Potęgowanie
Operator modulo lub reszty
Wyrażenie "5 % 2" daje w wyniku 1, ponieważ 5 podzielone przez 2 daje iloraz 2 i resztę równą 1.
Wyrażenia są obliczane zgodnie ze standardowymi matematycznymi regułami pierwszeństwa:
  1. Wyrażenia w nawiasach kwadratowych; najbardziej wewnętrzne zestawy jako pierwsze.
  2. Standardowa kolejność operacji:
    1. wykładnik
    2. mnożenie i dzielenie
    3. dodawanie i odejmowanie
  3. Operatory o równym priorytecie od lewej do prawej.
Używanie funkcji w wyrażeniach
W wyrażeniach można używać następujących funkcji:
Funkcja Składnia
Sinus sin(wyrażenie)
Cosinus cos(wyrażenie)
Styczne tan(wyrażenie)
Łuk sinusoidalny asin(wyrażenie)
Arcus cosinus acos (wyrażenie)
Arcus tangens atan (wyrażenie)
Sinus hiperboliczny sinh(wyrażenie)
Cosinus hiperboliczny cosh(wyrażenie)
Tangens hiperboliczny tanh(wyrażenie)
Arcus sinus hiperboliczny asinh(wyrażenie)
Arcus cosinus hiperboliczny acosh(wyrażenie)
Styczna hiperboliczna łuku atanh(wyrażenie)
Pierwiastek kwadratowy sqrt (wyrażenie)
Funkcja Signum (-1,0,1) sign(wyrażenie)
Zaokrąglij do najbliższej liczby całkowitej round(wyrażenie)
Skróć ułamek dziesiętny trunc (wyrażenie)
Zaokrąglić w dół floor(wyrażenie)
Zaokrąglij w górę ceil (wyrażenie)
Wartość absolutna abs(wyrażenie)
Największy element w szyku max(wyrażenie1; wyrażenie2)*
Najmniejszy element w tablicy min(wyrażenie1;wyrażenie2) *
Stopnie na radiany d2r(wyrażenie)
Radiany na stopnie r2d(wyrażenie)
Logarytm o podstawie e ln(wyrażenie)
Logarytm o podstawie 10 log(wyrażenie)
Wykładnik o podstawie e exp(wyrażenie)
Wykładnik o podstawie 10 exp10 (wyrażenie)
Funkcja mocy pow(wyrażenie1; wyrażenie2)*
Losowy ułamek dziesiętny z zakresu od 0 do 1 Losowy
* Użyj separatora listy zdefiniowanego w systemie: , (przecinek) lub ; (średnik).
Tworzenie nowego parametru
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Parametry w panelu Przeglądarka mechaniczna.
    Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.
  2. Wybierz Dodaj nowy parametr w menu kontekstowym.
    Zostanie utworzony nowy parametr.
  3. Edytuj właściwości nowego parametru.
    Zobacz Edycja więzów wymiarowych w panelu Przeglądarka Mechanical powyższą procedurę.
Uwaga:
  • Stałe Pi = 3.14 ... i e = 2.72 ... mogą być używane w wyrażeniach. Nazwy stałych nie mogą być używane jako nazwy parametrów lub ograniczeń.
  • Polecenie USUŃNIEUŻYWANEZMIENNE czyści parametry, które nie są używane w wyrażeniach ograniczeń ani połączone z wymiarami.
