Obieg pracy dla poleceń OPTYMALIZACJA, USUŃPOWIELONE i UPROŚĆ
Kontekst
Operacja eksportowania danych z niektórych programów 3D i importowania ich do 2D wiele razy może spowodować, że elementy będą ustawione pod kątem, zachodzą na siebie i będą miały między sobą przerwy.
Przykład
Oto prosty plan pomieszczenia, który został wyeksportowany z 3D i zaimportowany na rysunku 2D. Ze względu na niezgodności programów biorących udział w operacjach eksportu / importu, niektóre linie są ustawione pod kątem, przerywane lub nakładają się na siebie.
Korzystając z przepływu pracy, który zawiera polecenia OPTYMALIZACJA, USUŃPOWIELONE i UPROŚĆ, plan można ulepszyć.
Optymalizacja linii
Polecenie OPTYMALIZACJA służy do prostowania linii.
W zależności od złożoności rysunku wejściowego i jakości operacji importu może być konieczne wielokrotne użycie tego polecenia.
W tym przypadku istnieje wiele linii ukośnych, nakładających się na siebie linii i pewnych przerw między nimi.
W przypadku pierwszego uruchomienia polecenia OPTYMALIZACJA parametry są następujące:
- Zaznaczenie: wszystkie linie, które są pokazane na obrazie.
- Zamknij luki: niezaznaczone.
- Kąty odniesienia: poziomy i pionowy.
- Tolerancja kąta: 6 stopni.
- Tolerancja odległości: 50 mm.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz polecenie OPTYMALIZACJA.
Jak pokazano na poniższym obrazku, wynik jest lepszy niż oryginalny rysunek.
Aby jeszcze bardziej poprawić jakość geometrii, polecenie można uruchomić ponownie.
W przypadku drugiego uruchomienia polecenia OPTYMALIZACJA parametry są następujące:
- Zamknij luki: sprawdzone.
- Tolerancja kąta: 1 stopień.
Rysunek znacznie się poprawił, a luki zostały wypełnione.
Następnym krokiem jest dalsze oczyszczenie rysunku.
Usuwanie duplikatów i łączenie ciągłych elementów
Polecenie USUŃPOWIELONE umożliwia:
- Usuń zduplikowane i nakładające się elementy.
- Wyprostuj elementy ustawione pod kątem
- Łączenie częściowo nakładających się lub ciągłych elementów.
Uruchomienie polecenia USUŃPOWIELONE z tolerancją 1 mm pozwoli na wykonanie wszystkich powyższych zadań.
Na tym etapie rysunek został oczyszczony. Nie ma już linii ustawionych pod kątem, zduplikowanych lub nakładających się na siebie. Również luki były niewielkie.
Upraszczanie rysunku
Po połączeniu linii reprezentujących ściany w jedną polilinię, ta będzie miała zbyt wiele wierzchołków. Zobacz obrazek poniżej.
Aby usunąć niepotrzebne wierzchołki, używane jest polecenie UPROŚĆ.
Kroki, aby zastosować to polecenie, są następujące:
- Uruchom polecenie.
- Wybierz metodę Uprość .
- Wybierz opcję Maksymalny kąt i odległość.
Parametry polecenia to:
- Maksymalna odległość między wierzchołkami niewspółliniowymi do wyprostowania: 1
- Maksymalna zmiana (kąt) w kierunku między dwoma kolejnymi segmentami do wyprostowania: 1
- Wyprostować segmenty łukowe polilinii? Nie
Jak pokazano, wszystkie niepotrzebne wierzchołki zostały usunięte.
