Wiersz poleceń
Aby wyświetlić wiersz polecenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Uruchom polecenie LINPOL polecenia.
- Użyj skrótu klawiaturowego Shift + F2.
- Przesuń kursor na zadokowany pasek narzędzi, wstążkę lub ikonę panelu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję z menu kontekstowego.
- Kliknij dwukrotnie po lewej stronie paska stanu.
Ustawianie stanu wiersza poleceń
Wiersz poleceń może być zadokowany lub pływający.
Domyślnie wiersz poleceń jest zadokowany u dołu okna aplikacji BricsCAD:
Aby zmodyfikować wysokość wiersza polecenia:
- Umieść kursor nad górną krawędzią wiersza polecenia.
- Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, gdy pojawi się podwójna strzałka.
- Porusz myszą.
Kliknij przycisk Zamknij (x), aby zamknąć wiersz poleceń.
Przesuń kursor na kropkowaną lewą stronę, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby wiersz poleceń był unoszony:
Gdy wiersz polecenia jest zmiennoprzecinkowy, ustaw wartość zmiennej systemowej CMDLINEUSEMINIFRAME (wiersz polecenia używa nowej pływającej ramki) = 1, aby zminimalizować wiersz polecenia do jednego wiersza. Podczas wykonywania polecenia na ekranie graficznym wyświetlana jest tymczasowo i w sposób przezroczysty pewna liczba wierszy zachęty:
Liczba wierszy monitu jest ustawiana przez zmienną systemową CLIPROMPTLINES.
Kliknij strzałkę w górę po prawej stronie, aby wyświetlić okno Historia monitów.
Gdy przesuniesz miniramkę wiersza poleceń w pobliże dolnej części ekranu graficznego, zostanie ona tam przyklejona.
- Możesz przeglądać historię poleceń za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Naciśnij Enter, aby ponownie uruchomić polecenie.
- Gdy wiersz poleceń jest zamknięty, opcje poleceń i wpisy klawiaturowe są wyświetlane na pasku stanu.
- Naciśnij klawisz funkcyjny F2, aby przełączyć okno historii poleceń.
Uruchomienie polecenia w linii poleceń
Jeśli flaga Włącz zmiennej systemowej AUTOCOMPLETEMODE jest ustawiona, polecenia są uzupełniane automatycznie podczas wpisywania.
Wszystkie polecenia i/lub zmienne systemowe i/lub preferencje użytkownika zawierające bieżący ciąg znaków są wyświetlane na liście Sugestii.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać podświetlone polecenie.
- Użyj klawisza strzałki w dół lub w górę, aby wybrać polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
- Kliknij polecenie na liście.
- Uzupełnij nazwę polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Dostęp do historii wprowadzania danych
Klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół w wierszu polecenia lub w wierszu polecenia umożliwiają dostęp do historii ostatnio wprowadzonych poleceń i ponowne jej użycie.
Ustawianie właściwości wiersza polecenia
- Otwórz okno dialogowe Ustawienia.
- Przejdź do .
