Obszar rysowania
Po rozpoczęciu sesji rysowania początkowy obszar roboczy nazywa się obszarem modelu. Przestrzeń modelu to obszar, w którym tworzone są elementy dwuwymiarowe i trójwymiarowe na podstawie Globalnego Układu Współrzędnych (GUW) lub na podstawie Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW).BricsCAD zapewnia dodatkowy obszar roboczy zwany przestrzenią papieru . Każdy układ reprezentuje arkusz papieru. W witrynie BricsCAD nie ma ograniczonej liczby układów, które można utworzyć na jednym rysunku.
Użyj karty Model, aby przeglądać i pracować w obszarze modelu. Kliknij jedną z kart Układ u dołu obszaru rysunku, aby przełączyć się do obszaru papieru.
Obszar modelu
Obszar modelu składa się z pojedynczego widoku wypełniającego ekran. W razie potrzeby można utworzyć dodatkowe widoki zwane rzutniami, które mogą pokazywać różne widoki rysunku lub modelu 3D. Możesz zarządzać rzutniami rysunkowymi za pomocą polecenia RZUTNIE.
Rzutnie są wyświetlane jako kafelki. Możesz pracować jednocześnie tylko w jednej z tych rzutni, ale wszystkie rzutnie są aktualizowane jednocześnie. Kliknij rzutnię, aby ustawić ją jako bieżącą rzutnię.
Obszar Papieru
Obszar papieru reprezentuje układ papieru rysunku. W tym obszarze roboczym możesz tworzyć i rozmieszczać różne widoki rysunku, podobnie jak układasz rysunki na kartce papieru. W obszarze papieru można również dodawać opisy indeksowe, adnotacje, ramki, tabelki rysunkowe i inne elementy związane z drukowaniem, których nie chcesz wyświetlać w obszarze modelu.
Każdy rysunek ma co najmniej jeden układ, w którym można mieć jedną lub więcej rzutni układu. Rzutnię układu można traktować jako okno widoku na rysunku w obszarze modelu:
Rzutnie układu można umieszczać w dowolnym miejscu układu obszaru papieru. Każda rzutnia układu ma własną skalę i widoczność warstw. Możesz drukować wszystkie rzutnie w tym samym układzie jednocześnie.
Możesz zarządzać rzutniami układu za pomocą polecenia WIDOK.
- Możesz utworzyć wiele rzutni, aby wydrukować wiele widoków. Każdy z tych widoków może wyświetlać część rysunku w tej samej lub w różnych skalach.
- Możesz utworzyć wiele układów, aby wydrukować ten sam rysunek z różnymi ustawieniami drukowania, takimi jak szerokość pisaka, pliki konfiguracyjne drukarki, ustawienia grubości linii, skala rysunku ...
- Możesz dodać elementy związane z drukowaniem, które nie są istotne dla samego modelu, takie jak opisy odnośników, adnotacje, tabelki rysunkowe ...
