Menu kursora Quad
Menu kursora Quad, znane również jako Quad, to kontekstowe menu graficzne, które umożliwia łatwą edycję, wybieranie, pokazywanie lub ukrywanie i tworzenie elementów. Zawartość Quada jest zdefiniowana w obszarze roboczym i jest w pełni konfigurowalna.
Aktywacja Quad
Aktywacja Quad jest kontrolowana przez zmienną systemową QUADDISPLAY.
Aby włączyć lub wyłączyć Quad, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij pole QUAD na Pasku Stanu.
  • Naciśnij klawisz funkcyjny F12.
Ustawianie opcji wyświetlania Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole QUAD na Pasku Stanu, a następnie wybierz opcję z menu kontekstowego.
  • Pokaż Quad po najechaniu kursorem.
  • Pokaż Quad po Zaznaczeniu.
  • Pokaż Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszy: wyświetla Quad Bez zaznaczenia, który umożliwia tworzenie podmiotów.
  • Ukryj Quad podczas wskazywania, gdy obiekty są zaznaczone
Uwaga: Gdy zmienna systemowa SELECTIONPREVIEW jest Wyłączona, opcja Wyświetl Quad, gdy kursor podświetla element zmiennej systemowej QUADDISPLAY jest ignorowana, a Quad nie jest wyświetlany.
Edytowanie ustawień Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole QUAD na pasku stanu, a następnie wybierz Ustawienia z menu kontekstowego.
Ten Ustawienia otwiera się okno dialogowe, w którym wyświetlane są Quad kategoria rozszerzona.
Korzystanie z Quad
Po najechaniu kursorem na jednostkę jest ona podświetlana, a Quad wyświetla ostatnio używane polecenie z tym typem jednostki.
Jeśli pod kursorem znajduje się wiele elementów, naciśnij kilkakrotnie Tab, aby podświetlić wszystkie elementy jeden po drugim.
Jeśli Wskazówki Rozwijane (RT) = Wł, właściwości jednostki pod kursorem są wyświetlane obok domyślnej ikony polecenia w Quad.
Po najechaniu kursorem na jednostkę wymiaru i naciśnięciu klawisza Ctrl, strzałka lub tekst podjednostki mogą zostać podświetlone, a następnie wybrane. Quad wyświetla najbardziej odpowiednie polecenia dla wybranego typu podjednostki. Na przykład, gdy podświetlona jest strzałka wymiaru, Quad proponuje narzędzie Przerzuć grot strzałki wymiaru.
Jeśli Wskazówki Rozwijane (RT) = Wł, właściwości Strzałki Wymiaru i Tekst Wymiaru są wyświetlane obok domyślnej ikony polecenia w oknie Quad.
Uwaga: Widżet Asystent Skrótów Klawiszowych wskazuje bieżący tryb wyboru, Wybierz jednostkę wymiaru lub Wybierz podjednostkę wymiaru.
Uruchamianie polecenia domyślnego
  • Jeśli QUADCOMMANDLAUNCH = 1, kliknij prawym przyciskiem myszy bez wprowadzania Quad, aby uruchomić polecenie.
  • Jeśli QUADCOMMANDLAUNCH = 0, kliknij przycisk polecenia.
Uruchamianie innego polecenia
Przesuń kursor na domyślne polecenie, aby rozwinąć Quad: wyświetlonych zostanie 6 ostatnio używanych poleceń, które mają zastosowanie do wybranej jednostki. Liczba wyświetlanych kolumn jest ustawiana przez zmienną systemową QUADWIDTH (domyślnie = 6).
Inne polecenia, które mają zastosowanie do wybranej encji, znajdują się na wielu kartach. Przesuń kursor na kartę, aby rozwinąć jej zawartość.
Kliknij ikonę, aby uruchomić polecenie.
Uwaga: Kliknięcie paska tytułu quada umożliwia przechodzenie między poleceniami quada a Wskazówki Rozwijane.
Wybieranie wielu podmiotów
  1. Przesuń kursor nad pierwszą jednostkę, a następnie kliknij, gdy jednostka zostanie podświetlona.
    Encja zostanie wybrana i pozostanie podświetlona.
  2. Przesuń kursor do innego elementu, a następnie kliknij, gdy element zostanie podświetlony.
    Element zostanie dodany do zbioru wskazań i pozostanie podświetlony.
  3. (opcja) Powtórz krok 2, aby wybrać więcej elementów.
  4. (opcja) Przesuń kursor na wybrany element, a następnie naciśnij i przytrzymaj Shift i kliknij.
    Element zostanie usunięty ze zbioru wskazań.
Uwaga:
  • Podczas pracy z bryłami zmienna systemowa SELECTIONMODES określa, które podelementy są wykrywane: krawędzie, ściany i/lub obwiednie.
    Przytrzymanie Ctrl odwraca bieżący tryb zaznaczania.
  • Aktywacja wykrywania krawędzi brył 3D
  • Aktywacja wykrywania brył 3D
  • Aktywacja wykrywania obwiedni
  • Wielokrotnie naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić wszystkie podmioty lub podjednostki pod kursorem jeden po drugim.
Używanie Quad do tworzenia jednostek
Jeśli flaga 4 (= Wyświetlaj quad po kliknięciu prawym przyciskiem) zmiennej systemowej QUADDISPLAY jest ustawiona, polecenia tworzenia obiektów są dostępne w asystencie Quad(Brak Selekcji). Kliknij prawym przyciskiem myszy pole QUAD na Pasku Stanu i zaznacz opcję w menu kontekstowym.
Gdy kursor znajduje się nad podmiotem, przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy, aby wyświetlić opcję Brak Selekcji.
Dostępne polecenia tworzenia encji w Quad to:
  • Ostatnio używane polecenia tworzenia jednostki.
  • Liczba kart grupy poleceń, w zależności od bieżącego obszaru roboczego.
