Wstążka
Wstążka to zestaw pasków narzędzi z zakładkami, wypełnionych przyciskami narzędzi i innymi graficznymi elementami sterującymi, pogrupowanymi według funkcji.
Zawartość wstążki zależy od bieżącego obszaru roboczego.
Obszary robocze kreślenia, modelowania, mechaniki i BIM domyślnie korzystają ze wstążki.
Użyj polecenia WSTĄŻKA i WSTĄŻKA ZAMKNIJ, aby otworzyć lub zamknąć wstążkę.
Uwaga: Nowy wzór wstążki, z paskiem wyszukiwania, ulepszonym komfortem wizualnym i nową technologią jest teraz domyślny. Zmienna systemowa USENEWRIBBON steruje wyświetlaniem nowej wstążki.
Funkcje dostępne na nowej wstążce:
- Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby otworzyć menu rozwijane na przycisku wysuwanym.
- Możesz zmienić aktywną kartę wstążki za pomocą kółka myszy.
Kliknij przycisk Ustawienia interfejsu znajdujący się w prawym górnym rogu wstążki, aby łatwo zmodyfikować interfejs za pomocą okna dialogowego Ustawienia interfejsu (zobacz artykuł powiązany z oknem dialogowym Ustawienia interfejsu ).
Uwaga: Domyślnym układem jest Nowoczesny. Za pomocą okna dialogowego Ustawienia interfejsu można przywrócić stary układ wstążki.
