Pasek stanu
Aby wyświetlić pasek stanu, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Przesuń kursor na zadokowany pasek narzędzi, wstążkę lub ikonę panelu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pasek stanu menu kontekstowego.
- Naciśnij skrót klawiaturowy Shift + F3.
Pasek Status zamyka się, jeśli był otwarty, i na odwrót.
Pola paska stanu
- Pole Stan
- Przycisk Lista pól
- Pole Stan
- Wyświetla stan oprogramowania.
- Gdy kursor znajduje się w menu lub na pasku narzędzi, zawiera krótki opis narzędzia lub pozycji menu pod kursorem.
- Gdy okno poleceń jest zamknięte, wyświetla monity poleceń, opcje narzędzi i wpis z klawiatury.
- Kliknij dwukrotnie pole stanu, aby otworzyć lub zamknąć wiersz polecenia.
- Kliknij przycisk strzałki (
), aby wyświetlić listę dostępnych pól paska Stan . Kliknij element na liście, aby przełączyć wyświetlanie odpowiedniego pola na Pasku stanu.
Współrzędne kursora
Wyświetla współrzędne bieżącej pozycji kursora (w zależności od wartości zmiennej systemowej COORDS).
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, aby zmienić ustawienie współrzędnych z listy: Geograficzne - Względne - Bezwzględne - Wyłączone.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję z menu kontekstowego.
Aktualna Warstwa
Wyświetla nazwę bieżącej warstwy.
- Kliknij, aby otworzyć panel Warstwy warstw.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać bieżącą warstwę z menu kontekstowego.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości z menu kontekstowego, aby otworzyć okno dialogowe Eksplorator rysunków – Warstwy .
Aktualny Kolor
Wyświetla bieżący kolor.
- Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Kolor .
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać jeden z podstawowych kolorów z menu kontekstowego.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybierz kolor... Wybrać kolor w oknie dialogowym Kolor .
Aktualny Rodzaj linii
Wyświetla nazwę bieżącego rodzaju linii.
- Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe .
Bieżący styl tekstu
Wyświetla nazwę bieżącego stylu tekstu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać bieżący styl tekstu z menu kontekstowego.
Aktualny Styl Wymiarowania
Wyświetla nazwę bieżącego stylu wymiarowania.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać bieżący styl wymiarowania z menu kontekstowego.
Aktualna Przestrzeń robocza
Wyświetla nazwę bieżącego obszaru roboczego.
- Kliknij, aby ustawić wartość zmiennej systemowej WSCURRENT w wierszu poleceń.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz bieżący obszar roboczy z menu kontekstowego.
- Wybierz Dostosuj z menu kontekstowego, aby otworzyć okno dialogowe przestrzeniach roboczych.
Skok
Wskazuje stan zmiennej systemowej SNAPMODE.
- Kliknij pole, aby przełączyć tryb SNAPMODE Włącz/Wyłącz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego, aby edytować ustawienia Skok i siatka.
Siatka
Wskazuje stan zmiennej systemowej GRIDMODE.
- Kliknij, aby przełączyć wyświetlanie siatki w bieżącej rzutni.
Ukryj/Izoluj Obiekty
Podświetla tylko wtedy, gdy na rysunku znajdują się ukryte obiekty.
- Kliknij pole, aby otworzyć opcje:
- Izoluj: uruchamia polecenie IZOLUJOBIEKTY.
- Ukryj: uruchamia polecenie UKRYJOBIEKTY obiekty.
- Pokaż wszystkie: uruchamia polecenie ODIZOLUJOBIEKTY.
Orto
Wskazuje stan zmiennej systemowej ORTHOMODE. Włączenie Orto automatycznie wyłącza Polar.
- Kliknij, aby przełączyć ORTHOMODE Włącz/Wyłącz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawieniaz menu kontekstowego, aby edytować zmienną systemową ORTHOMODE.
Biegunowy
Przełącza opcję Śledzenie biegunowe zmiennej systemowej AUTOSNAP.
- Kliknij, aby włączyć śledzenie biegunowe/wyłączyć. Włączenie biegunowego automatycznie wyłącza Orto.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego, aby edytować Ustawienia śledzenia biegunowego.
ESnap
Wskazuje stan opcji Punkty charakterystyczne zmiennej systemowej OSMODE.
- Kliknij, aby przełączyć punkty charakterystyczneWłącz/Wyłącz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego, aby edytować ustawienia punktów charakterystycznych.
STrack
Wskazuje stan opcji Śledzenie lokalizacji punktów charakterystycznych zmiennej systemowej AUTOSNAP.
- Kliknij, aby włączyć śledzenia lokalizacji punktów charakterystycznych/wyłączyć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego, aby edytować Ustawienia śledzenia przyciągania.
Szerokość linii (LWT)
Wskazuje stan zmiennej systemowej LWDISPLAY.
- Kliknij, aby przełączyć wyświetlanie grubości linii Włączone/Wyłączone.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia , aby edytować Ustawienia szerokości linii.
Przełącz
Umożliwia przełączanie między obszarem modelu a obszarem papieru lub rzutniami lub układami.
- Podczas pracy w obszaru modelu pole jest odczytywane:
Sąsiadująco (= Obszar modelu z sąsiadującymi rzutniami).
Kliknij, aby przełączyć się na ostatnio otwarty układ obszaru papieru.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać układ obszaru papieru.
- Podczas pracy w układzie pole brzmi:
M:Układ: Obszar modelu z ruchomymi rzutniami
lub
P:Układ: Obszar papieru
Kliknij, aby przełączać się między obszarem papieru a obszarem modelu z ruchomymi rzutniami.
- W obszarze modelu lub obszarze papieru kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz:
- Obszar papieru: Przełącz na obszar papieru.
- Obszar modelu: Przełącz do obszaru modelu z ruchomymi rzutniami.
- Model: Przełącz do obszaru modelu z rzutniami sąsiadującymi.
- Układ: Przełącz na wybrany układ obszaru papieru.
Skala Adnotacji
Wyświetla wartość zmiennej systemowej CANNOSCALE (= bieżąca skala opisu). Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
- Wybierz skalę opisu z listy.
- Niestandardowe: uruchamia polecenie EDLISTYSKAL.
- Ukryj skale odnośników: wyświetla skale opisów tylko bieżącego rysunku.
AutoSkala
Wskazuje stan zmiennej systemowej ANNOAUTOSCALE. Po Welementy opisowe są synchronizowane z bieżącą skalą opisu. Kliknij pole, aby przełączyć ANNOAUTOSCALE On/Off.
Monitor adnotacji
Wskazuje stan zmiennej systemowej ANNOMONITOR.
- Kliknij, aby przełączyć ANNOMONITOR/Wyłącz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawieniaz menu kontekstowego, aby edytować zmienną systemową ANNOMONITOR.
Blokada rzutni (VPLOCK)
Wyświetla Blokada wyświetlaczaWyświetlania bieżącej rzutni lub wybranych rzutni. Kliknij pole VPLOCK, aby przełączyć właściwość Włączone/Wyłączone.
Pole VPLOCK jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrana jest co najmniej jedna rzutnia obszaru papieru lub gdy rzutnia jest aktywna (obszar modelu z ruchomymi rzutniami).
Tablet
Inicjuje korzystanie z tabletu do rysowania.
Dynamiczny LUW (DUCS)
Wskazuje stan zmiennej systemowej UCSDETECT.
- Kliknij, aby przełączyć zmienną systemową UCSDETECT On/Off.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać obsługiwane typy jednostek w menu kontekstowym:
- Powierzchnie bryły 3D: Powierzchnie bryły 3D i regiony.
- Inne elementy: elementy liniowe 2D.
Wejście dynamiczne (DYN)
Wskazuje stan zmiennej systemowej DYNMODE.
- Kliknij, aby przełączyć wyświetlanie Wymiarów Dynamicznych Włączone/Wyłączone.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego, aby edytować ustawienia wymiarów dynamicznych.
Quad
Wskazuje stan zmiennej systemowej QUADDISPLAY.
- Kliknij, aby przełączyć wyświetlanie Quad On/Off.
- Pokaż Quad po najechaniu kursorem.
- Pokaż Quad na wybranych.
- Pokaż Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
- Pomiń Quad po najechaniu kursorem, gdy elementy są wybrane.
- Włączony/Wyłączony
- Dostosuj elementy Quad...: Wyświetla okno dialogowe .
- Ustawienia...: Wyświetla okno dialogowe Ustawienia.
Wskazówki dotyczące najazdu (RT)
Wskazuje wartość zmiennej systemowej ROLLOVERTIPS.
- Kliknij, aby przełączyć wyświetlanie wskazówek dotyczących najazdu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dostosuj... w menu kontekstowym, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości. W tym miejscu można określić, które właściwości są wyświetlane wPorady dotyczące najazdu dla każdego typu encji.
Asystent skrótów klawiszowych (HKA)
Wskazuje wartość zmiennej systemowej HOTKEYASSISTANT. Po Włączeniu widget asystenta na dole ekranu pokazuje opcje dostępne po naciśnięciu klawisza Ctrl.
- Kliknij, aby przełączyć wyświetlanie widget HKA On/Off.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
- On lub Off ustawić wyświetlanie widget HKA.
- Konfiguruj: Wyświetla okno dialogowe konfiguracji Hotkey Assistant. Wybierz polecenia, dla których widget HKA ma być wyświetlany, gdy HOTKEYASSISTANT = ON.
Interfejs użytkownika blokady (LOCKUI)
Umożliwia zablokowanie położenia i rozmiaru pasków narzędzi oraz paneli dokowanych.
- Kliknij, aby przełączyć blokadę Włączone/Wyłączone.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
- Wybierz elementy interfejsu użytkownika, które chcesz zablokować: paski narzędzi, panele lub oba te elementy.
- Wybierz Ustawienia... ustawić wartość zmiennej systemowej LOCKUI w oknie dialogowym Ustawienia .
System Współrzędnych GIS
Wyświetla nazwę bieżącego układu współrzędnych GIS.
Elementy ikony w zasobniku systemowym
(nie wdrożono) Wyświetlaj ikony zamiast tekstu w polach paska Stan.
