Uruchomienie BricsCAD
Launcher BricsCAD
Jeśli zmienna systemowa GETSTARTED jest włączona, po uruchomieniu programu BricsCADzostanie wyświetlone okno dialogowe BricsCAD Launcher. Tutaj możesz wybrać obszar roboczy dla bieżącej sesji. Dostępne obszary robocze zależą od poziomu licencji.
- Rysowanie 2D: uruchamia przestrzeń roboczą Rysowanie. Wymagana jest licencja BricsCAD Lite lub wyższa.
- Modelowanie 3D: uruchamia obszar roboczy Modelowanie. Wymagana jest licencja BricsCAD Pro lub wyższa.
- Civil Survey: uruchamia obszar roboczy Civil. Wymagana jest licencja BricsCAD Pro lub wyższa.
- Projektowanie Mechanical: uruchamia obszar roboczy Mechanical. Wymagana jest BricsCAD Mechanical lub BricsCAD Ultimate licencja.
- BIM: uruchamia obszar roboczy BIM. Wymagana jest BricsCAD BIM lub BricsCAD Ultimate licencja.
- Uruchom BricsCAD Shape: uruchamia BricsCAD Shape. Licencja nie jest wymagana.
- Ostatnio używany obszar roboczy: uruchamia ostatnio używany obszar roboczy.
- Nie pokazuj ponownie: ustawia zmienną systemową GETSTARTED na 0. Aby zresetować wyświetlanie BricsCAD Launcher okno dialogowe, wpisz getstarted w wierszu poleceń i wybierz 1 dla ON.Uwaga: Launcher BricsCAD nie może być wyłączony w wersjach próbnych.
- Jednostki: ustawia jednostki dla domyślnego rysunku szablonu. Definiuje zmienną systemową BASEFILE.
Uwaga: Bezpłatne narzędzie do modelowania bryłowego, BricsCAD Shape, jest wbudowane w instalator z jednym BricsCAD . Po wygaśnięciu 30-dniowego okresu próbnego BricsCAD Ultimate powraca on do wieczystej licencji BricsCAD Shape , którą można przekonwertować na pełną licencję komercyjną, kupując klucz licencyjny. Nie musisz najpierw odinstalowywać BricsCAD .
