Kompatybilność formatu pliku rysunku w BricsCAD
Poniższe tabele zawierają listę wersji plików rysunkowych AutoCAD® (.dwg) i plików wymiany rysunków (.dxf), które BricsCAD może bezpośrednio OTWIERAĆ i ZAPISYWAĆ.
Kolumna Wersja zawiera listę schematów plików rysunkowych używanych w różnych wersjach AutoCAD®. Na przykład format DWG 2013 jest używany w programach AutoCAD 2013 (R27) i AutoCAD 2017 (R31).
Wersja wewnętrzna to informacje podane w pierwszych sześciu pozycjach pliku .dwg nagłówek pliku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pro Tip poniżej w sekcji Uwagi.
- Wersje plików DWG i DXF kompatybilne z BricsCAD V27:
Wersja Wersja wewnętrzna DWG 2021 (R32)
AC1032 DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Uwaga:
- Polecenie OTWÓRZ otwiera plik DWG lub DXF bezpośrednio w nowej zakładce dokumentu na stronie BricsCAD.
- Polecenie IMPORT importuje geometrię z (zewnętrznego) pliku DWG lub DXF do bieżącego rysunku w sesji edycji BricsCAD. Jest to w rzeczywistości zewnętrzna operacja "WSTAW"; Do bieżącego rysunku wczytywana jest tylko geometria.
- Pro Tip: Mimo że pliki DWG są binarne i nie są ogólnie czytelne dla człowieka, można otworzyć plik rysunku w edytorze tekstu ASCII (takim jak MS Notepad) i zobaczyć wewnętrzny numer wersji (na przykład: AC1024) jako pierwsze sześć znaków w pliku. Może to być pomocne przy określaniu kompatybilności plików lub podczas pracy z plikami z zewnętrznego źródła.
