Tworzenie podmiotów
Na rysunku można tworzyć różne typy jednostek. Elementy rysunkowe mogą być bardzo proste, takie jak linie, okręgi, łuki, punkty i promienie, lub złożone, takie jak polilinie, splajny i płaszczyzny. Oprócz encji 2D, można również tworzyć obiekty powierzchniowe 3D lub bryły 3D w BricsCAD.
Ustawienia tworzenia encji można zdefiniować w sekcji Ogólne panelu Właściwości.
Domyślnie wszystkie ustawienia tworzenia encji są ustawione JakWarstwa . Oznacza to, że używane jest odpowiednie ustawienie aktualnej warstwy.
Właściwości warstwy można ustawić w zakładce Warstwy w oknie dialogowym Eksploratora rysunku.
Aby jeszcze bardziej uzupełnić rysunek, BricsCAD oferuje szereg narzędzi do dodawania tekstu, kreskowania i wymiarów.
Ogólna procedura tworzenia nowych podmiotów
Nowe jednostki są tworzone przy użyciu bieżących ustawień tworzenia jednostek na bieżącej warstwie w płaszczyźnie XY bieżącego układu współrzędnych, domyślnie jest to światowy układ współrzędnych (GUW).
- (Opcjonalnie) Ustaw bieżącą warstwę.
- (Opcjonalnie) Dostosuj właściwości tworzenia podmiotu w sekcji Ogólne w panelu Właściwości.
- Uruchom polecenie.
- Wykonaj polecenie zgodnie z monitami poleceń.
