Wskazywanie elementów
Polecenia manipulacyjne, takie jak PRZESUŃ , KOPIUJ i LUSTRO, monitują o wybranie jednego lub więcej elementów. Jeśli zmienna PICKFIRST jest włączona, możesz również utworzyć zbiór wskazań przed uruchomieniem polecenia.
BricsCAD udostępnia kilka metod wyboru. Możesz łączyć metody selekcji, aby utworzyć zbiór wskazań.
Wybieranie jednostek jeden po drugim
- Przesuń kursor nad element.
Jednostka wyróżnia się.
Pojawia się Quad i wyświetla ostatnio używane polecenie oraz wybrane właściwości elementu.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij, aby wybrać jednostkę.
- Kilkakrotnie naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić zasłonięte elementy i kliknij, gdy żądany element zostanie podświetlony.
- Powtórz poprzednie kroki, aby wybrać więcej elementów lub uruchomić polecenie .
Wybieranie wielu podmiotów
BricsCADużywa metod wyboru oknami, aby wybrać wiele elementów:
- Kliknij, aby zdefiniować narożnik prostokąta wyboru.
- Przesuń kursor w prawo. Wyświetlany jest niebieski prostokąt. Kółko wewnątrz ikony prostokąta wskazuje, że wszystkie elementy znajdujące się w całości wewnątrz prostokąta wyboru zostaną zaznaczone.
- Przesuń kursor w lewo. Wyświetlany jest zielony prostokąt. Okrąg nakładający się na ikonę prostokąta wskazuje, że wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz lub nakładające się na prostokąt zaznaczenia zostaną wybrane.
- Kliknij, aby zdefiniować przeciwległy narożnik prostokąta wyboru.
Usuwanie elementów ze zbioru wskazań
Przytrzymaj klawisz Shift podczas wykonywania metody wyboru, aby usunąć elementy z bieżącego zbioru wskazań.
Naciśnij klawisz Esc, aby wyczyścić bieżący zbiór wskazań.
