Dezaktywacja lub unieważnienie licencji BricsCAD
Dezaktywacja licencji
Użyj tej procedury, aby:
  • Przenieś licencję na inny komputer.
  • Trwale usuń BricsCAD z komputera.
  • Aktywuj BricsCAD ponownie po zainstalowaniu nowego dysku twardego, zmianie partycji lub uaktualnieniu systemu operacyjnego.
Aby dezaktywować licencję BricsCAD , wymagane jest połączenie z Internetem. Nie można ręcznie dezaktywować licencji za pośrednictwem innego komputera podłączonego do Internetu.
Uwaga: Nie możesz dezaktywować:
  • Licencje pojedyncze i zbiorcze aktywowane ręcznie.
  • Licencje sieciowe.
  • Licencje próbne.
W tabeli wyjaśniono, jak dezaktywować licencję BricsCAD. Jeśli dezaktywacja BricsCAD licencji nie jest możliwa, można ją unieważnić.
Aby dezaktywować licencję:
  1. Uruchom polecenie MENADŻERLICENCJI. Kliknij opcję Zarządzaj licencją na karcie Okno dialogowe Menedżer licencji Bricsys .
    Licencja Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer. licencji Bicsys
  2. Jeśli komputer łączy się z serwerem licencji za pośrednictwem serwera proxy, kliknij opcję Serwer proxy Ustawienia... , aby skonfigurować ustawienia serwera proxy.
  3. Naciśnij Dezaktywuj ...
  4. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia, aby dezaktywować licencja.
    Licencja jest dezaktywowana i można ją aktywować na innym komputerze.
Uwaga: Liczba dezaktywacji nie jest ograniczona. Aby przenieść licencję, zawsze należy użyć opcji dezaktywacji i ponownej aktywacji.
Cofnięcie licencji
Ważne:
  • Unieważnij licencję tylko wtedy, gdy dezaktywacja nie jest możliwa.
  • Możliwość unieważnienia jest ograniczona do dwóch na klucz.
  • Ręczna dezaktywacja licencji sieciowej lub licencji pojedynczej lub zbiorczej Aktywowana.
  • Aktywuj BricsCAD ponownie po awarii dysku twardego.
Aby unieważnić licencję:
  1. Zaloguj się na stronie Bricsys.
    Upewnij się, że logujesz się na konto Bricsys zawierające Twoje Licencje.
  2. Kliknij ikonę Moje konto () i wybierz Zarządzaj licencjami (1) w menu.
  3. Najedź kursorem na klucz licencyjny licencji, którą chcesz unieważnić, i kliknij ikonę ołówka ().
  4. Przewiń w dół i kliknij ikonę X, aby unieważnić licencję.
Uwaga: Jeśli jesteś posiadaczem aktywnego Maintenance, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby skonsultować Twoje żądanie wsparcia.
