Krótki przewodnik dotyczący korzystania z licencji sieciowej
Upewnij się, że administrator sieci/IT jest zaangażowany w proces.
1. Akcje maszyny działające na serwerze
Pobierz Bricsys Network License Manager i zainstaluj go z ustawieniami domyślnymi:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Informacje związane z zasadami bezpieczeństwa serwera:
Po instalacji RLM.exe musi mieć możliwość korzystania z 3 portów: 5053 dla licencji, 5054 dla internetowego interfejsu użytkownika oraz dynamicznie przydzielanego portu przez system Windows dla serwera niezależnego dostawcy oprogramowania, który można ustawić po aktywacji zgodnie z opisem w artykule Konfiguracje zaawansowane.
Po wyświetleniu okna dialogowego aktywacji użyj klucza licencyjnego z konta Bricsys.
Aplikacja aktywatora to C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Menedżer\actNetworkLicense.exe i musi być w stanie dotrzeć do license.bricsys.com/actpro port 80
- Strona administracyjna menedżera licencji RLM znajduje się na localhost:5054
2. Akcje maszyny klienta
Maszyna klienta musi być:
- W tym samym LAN z maszyną RLM, fizycznie lub przez połączenie VPN.
- Potrafi komunikować się z maszyną RLM na porcie 5053 przez protokół TCP/UDP.
Zainstaluj BricsCAD z ustawieniami domyślnymi.
Uruchom BricsCAD i aktywuj licencję sieciową: <servername>/<ip number> i <port>
(może nie być takiej potrzeby BricsCAD ponieważ na początku sprawdzi sieć w poszukiwaniu serwera licencji)
