Konfigurowanie serwera licencji Linux
Ogólnie rzecz biorąc, pobieranie, wdrażanie i konfiguracja Sieciowy serwer licencji Bricsys jest obowiązkiem administratora sieci/systemu.
Pobierz i zainstaluj stronę Sieciowy serwer licencji Bricsys na komputerze, który będzie używany jako sieciowy serwer licencji.
- Pobierz Sieciowy serwer licencji Bricsys (Linux) tutaj.Uwaga:
- Strona Sieciowy serwer licencji Bricsys zawiera serwer RLM i stronę Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys.
- Strona Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys jest obsługiwana przez najnowszą wersję frameworka RLM (V15.2). Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Bricsys Network License Manager - Release Notes.
- Rozpakuj Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz do dowolnego folderu (wiersz poleceń:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz). - Uruchom aplikację RLM w tym folderze (wiersz poleceń w tym folderze:
./rlm). - Przejdź do strony internetowej http://localhost:5054 .
- Kliknij przycisk System Info po lewej stronie na witrynie internetowej. Skopiuj ID hosta Ethernet i użyj go do aktywacji licencji na stronie Moje konto na stronie Bricsys.
- Kiedy pobierasz plik licencyjny ze strony Bricsys, przechowuj go w folderze, w którym wyodrębniony został Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz.
- Kliknij przycisk Wczytaj ponownie/Uruchom ponownie serwery.
- Kliknij przycisk Status, aby zobaczyć status serwera, na następnej stronie kliknij przycisk bricsys w tabeli, aby wyświetlić licencje Bricsys.
- Kliknij przycisk RLM Manual..., aby dowiedzieć się, jak szczegółowo skonfigurować serwer licencji. Strona wyjaśnia między innymi, jak uruchomić rlm automatycznie po uruchomieniu serwera.
Po aktywowaniu licencji sieciowej i uruchomieniu serwera serwer jest gotowy do obsługi licencji. Teraz można używać licencji sieciowej w BricsCAD na komputerze klienckim.
Aby otworzyć port na serwerze Linux:
- Sprawdź aktualne aktywne strefy w swoim systemie:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesOtrzymasz dane wyjściowe, takie jak "publiczne" lub "praca", w zależności od konfiguracji sieci systemu.
- Dodaj port do żądanej strefy (zastąp <PORT> rzeczywistym numerem portu i <ZONE>aktywną strefą).
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentUwaga: Zamień "tcp na "udp", jeśli chcesz otworzyć port UDP. - Załaduj ponownie zaporę, aby zastosować zmiany:
sudo firewall-cmd --przeładuj - Sprawdź, czy port jest teraz otwarty:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --lista-portów
Port jest teraz otwarty w określonej strefie i powinieneś być w stanie korzystać z usług korzystających z tego portu w systemie CentOS 9. Upewnij się, że zastąpiłeś <PORT> i <ZONE>rzeczywistym numerem portu i nazwą strefy, których chcesz użyć.
