Skonfiguruj logowanie RLM
Począwszy od wersji RLM V15.1, domyślny użytkownik o nazwie admin i haśle admin jest tworzony, jeśli plik rlm.pw nie istnieje jeszcze w folderze Sieciowy serwer licencji Bricsys (domyślnie C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server).
- Plik haseł RLM (rlm.pw) zawiera jeden wiersz dla każdego użytkownika, sformatowany w następujący sposób:
nazwa użytkownika::allNazwa użytkownika nie może zawierać znaku ":". Pole hasła jest początkowo puste. Uprawnienia są zazwyczaj ustawione na wszystkie.
Pole listy uprawnień to rozdzielona przecinkami lista różnych uprawnień, które można przypisać użytkownikom:
- wszystko: Jest to specjalna nazwa przywileju. Umożliwia korzystanie ze wszystkich uprawnień.
- edit_meter: Modyfikuje licznik liczników.
- edit_options: Edytuje pliki opcji dla serwerów ISV.
- edit_rlm_options: Edytuje pliki licencji i opcji dla serwera rlm.
- edit_xfer: Edytuje ustawienia transferu licencji serwer-serwer dla serwerów ISV.
- extend_roam: Umożliwia przedłużenie czasu trwania roamingu dla licencji, które już są w roamingu.
- logfiles: Włącza funkcje zmieniające pliki dziennika - switch, switchr, newlog.
- remove: Umożliwia usunięcie licencji z uruchomionego procesu.
- reread: Daje dostęp do funkcji, które wykonują polecenia ponownego odczytu na serwerach licencji.
- shutdown: Daje dostęp do funkcji zamykających serwery licencji.
- status: Umożliwia wyświetlenie informacji o stanie i dziennika debugowania z serwerów licencji.Uwaga: opcje edit_meter, edit_options, edit_rlm_options, edit_xfer, remove i shutdown włączają uprawnienie "status", nawet jeśli nie jest ono obecne.Uwaga: Sprawdź listę uprawnień na dole tej strony. Użytkownik bez przypisanych uprawnień będzie miał dostęp do poleceń ACTIVATE LICENSE, DIAGNOSTICS, RLM MANUAL, SYSTEM INFO, ABOUT, CHANGE PASSWORD i LOGOUT.
Przykład:
user1:$5ukMApW1jixwcrGqRALO91:allużytkownik2::edit_options,edit_rlm_options,przeczytaj ponownie
- Uzyskaj dostęp do portalu internetowego serwera licencji z przeglądarki, używając localhost:5054 w tym samym systemie lub używając <License_Server_IP>:5054 w innych systemach.
- Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Możesz wprowadzić nazwę użytkownika i zalogować się bez podawania hasła, ponieważ pole hasła pozostaje puste.Uwaga: Jeśli nie dodasz hasła do nowo utworzonego loginu, w rezultacie RLM wyłączy się samoczynnie po 10 minutach i pojawią się inne niepożądane efekty, takie jak niekompletny plik diagnostyczny.
- Aby ustawić hasło lub zmienić je później, wybierz przycisk Zmień hasło (1) po zalogowaniu się jako dany użytkownik. Wprowadź nowe hasło i kliknij przycisk ZMIEŃ HASŁO, aby je zaktualizować. Nowe hasło jest automatycznie zapisywane w pliku rlm.pw. W pliku rlm.pw pole hasła jest zaszyfrowanym skrótem rzeczywistego hasła (podobnie jak w pliku haseł systemu Unix).
Następnie należy ponownie uruchomić serwer lub po prostu zabić proces rlm.exe i uruchomić go ponownie z poziomu usług systemu Windows. Następnie wróć do interfejsu użytkownika i zaloguj się przy użyciu nowych poświadczeń.
- Za każdym razem, gdy nowy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do portalu internetowego, zostanie wymagane uwierzytelnienie (nazwa użytkownika i hasło).
Uwaga:
- Zaleca się zabezpieczenie dostępu do tego pliku, aby zwykli użytkownicy nie mogli go edytować. Zarówno plik hasła RLM, jak i katalog, który go zawiera, muszą być dostępne do odczytu i zapisu dla procesu RLM.
- Jeśli są jacyś użytkownicy bez haseł i/lub hasło administratora jest nadal domyślne, serwer wyłączy się automatycznie na dłużej niż 10 minut.
- Począwszy od wersji RLM V15.1, domyślny użytkownik z nazwą admin i hasłem admin jest tworzony, jeśli plik rlm.pw jeszcze nie istnieje.
