Raport wykorzystania licencji sieciowych
Istnieje kilka możliwości sprawdzenia wykorzystania licencji sieciowej:
Z internetowego interfejsu użytkownika RLM
go to localhost:5054/home.asp > Status > License Usage > bricsys
From the "bricsys.dlog" file, which contains the IN/OUT information. This file is located in RLM folder C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager.
opcja REPORTLOG. Ta opcja jest opisana na stronach 77 i 103 w podręczniku RLM:
http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
Należy go dodać do bricsys.opt plik w ten sposób:
REPORTLOG +D:\twoja_ścieżka\nazwa_raportu.log
Następnie wykonaj ponowne wczytanie/zrestartowanie serwerów.
Znak + oznacza, że nowe dane są dodawane do pliku, w przeciwnym razie plik zostanie nadpisany.
Pakiet administracyjny licencji RLM
https://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
Raport JTB Flex
