Cicha instalacja (tylko Windows)
Do cichej instalacji potrzebne są uprawnienia administratora.
- Otwórz PowerShell lub Menu Kontekstowe i zmień katalog (cd) na lokalizację pliku MSI instalatora BricsCAD.Uwaga: W systemie Windows 10 lub nowszym można uzyskać dostęp do opcji Otwórz okno PowerShell tutaj z menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu folderu w Eksploratorze prawym przyciskiem myszy. Pozwala to na otwarcie PowerShell w bieżącym oknie bez konieczności zmiany katalogu.
- Wpisz
msiexec /ii wykonaj jedną z następujących czynności:- Wpisz nazwę pliku instalatora BricsCAD (na przykład BricsCAD-V25.1.05-1-pl_US(x64).msi).
- Przeciągnij plik instalatora BricsCAD z Eksploratora plików do okna poleceń.
- Wpisz
/qnw wierszu polecenia. - Wpisz
/norestartw wierszu polecenia, aby pominąć ponowne uruchamianie po zakończeniu instalacji. - (Opcjonalnie) Dodaj
ADDDESKTOPSHORTCUT="", aby wyłączyć dodawanie skrótu na pulpicie. - (Opcjonalnie) Dodaj
SHOWRELEASENOTES="", aby wyłączyć wyświetlanie Release Notes po zakończeniu instalacji. - (Opcjonalnie) Dodaj
APPLICATIONFOLDER="your_app_folder", aby zainstalować BricsCAD w niestandardowym folderze. - (Opcjonalnie) Dodaj
BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file", aby określić folder dla pliku licencji, jeśli zdefiniowana jest którakolwiek z właściwości BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE lub BRXLICENSESERVER.Domyślny folder to: C:\ProgramData\Bricsys.
BRXLICENSEKEY="your_license_key", aby aktywować licencję i zapisać ją w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE. - (Opcjonalnie) Dodaj
BRXLICENSEFILE="your_license_file", aby skopiować plik licencji do folderu określonego przez BRXLICENSEDESTFILE. -
(Opcjonalnie) Dodaj
BRXLICENSESERVER="host"lubBRXLICENSESERVER="port@host"(*), aby utworzyć plik licencji w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE, zawierający specyfikację hosta serwera.(*) Jeśli Twój serwer licencji używa innego portu niż domyślny port 5053.
REBOOT=ReallySuppress, aby zapobiec ponownemu uruchomieniu po zakończeniu instalacji. - (Opcjonalnie tylko w wersji 32-bitowej) Dodaj
INSTALLVBA="0"lubINSTALLVBA="", aby nie instalować VBA.Uwaga: Wersja 32-BIT jest dostępna tylko dla BricsCAD V20 i starszych. - Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć instalację.
Uwaga:
- Aby uzyskać więcej opcji, wpisz
msiexec /?w wierszu polecenia. - Więcej informacji na temat polecenia msiexec można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft.
Przykłady poleceń:
- Aby przeprowadzić cichą instalację bez tworzenia skrótu na pulpicie:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-pl_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" - Aby przeprowadzić cichą instalację z wyłączeniem tworzenia skrótu na pulpicie i wyświetlania informacji o wersji:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-pl_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="" - Aby przeprowadzić cichą instalację i aktywować licencję przy użyciu dostarczonego klucza licencyjnego:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-pl_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE= "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-****"Plik licencji, BricsCAD.lic, jest generowany w określonej lokalizacji, C:\ProgramData\Bricsys, zapewniając, że wszystkie wersje BricsCAD automatycznie go znajdą.
- Aby skopiować istniejący plik BricsCAD.lic do określonego katalogu, C:\ProgramData\Bricsys, zapewniając, że wszystkie wersje BricsCAD automatycznie znajdą plik licencji:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-pl_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEFILE= "D:\BricsCAD.lic" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic" - Aby utworzyć plik licencji zawierający specyfikację hosta serwera w przypisanym folderze, C:\ProgramData\Bricsys, upewniając się, że wszystkie wersje BricsCAD automatycznie go znajdą:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-pl_US(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic"
