Cicha instalacja (tylko Windows)
Do cichej instalacji potrzebne są uprawnienia administratora.
Otwórz programu PowerShell lub wiersz polecenia i zmień katalog (cd) na lokalizację instalatora BricsCAD .msi plik.
Note: W systemie Windows 10 możesz uzyskać dostęp do Otwórz okno PowerShell tutaj opcję z menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folderu w Eksploratorze. Dzięki temu można otworzyć program PowerShell bieżącym oknie bez konieczności zmiany katalogu. -
Wpisz msiexec /i i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz nazwę pliku instalatora BricsCAD (na przykład BricsCAD-V23.1.01-1-en_US(x64).msi.
- Przeciągnij plik instalatora BricsCAD z okna dialogowego Eksploratora Windows do okna poleceń.
Wpisz /qn w wierszu polecenia.
Wpisz /norestart w wierszu polecenia, aby pominąć ponowne uruchamianie po zakończeniu instalacji.
(opcja) Dodaj ADDDESKTOPSHORTCUT="" , aby wyłączyć dodawanie skrótu na pulpicie.
(opcja) Dodaj SHOWRELEASENOTES="" , aby wyłączyć wyświetlanie informacji o wersji po zakończeniu instalacji.
(opcja) Dodaj APPLICATIONFOLDER="your_app_folder" zainstalować BricsCAD w folderze niestandardowym.
(opcja) Dodaj BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file" aby określić folder dla pliku licencji, jeśli zdefiniowano którąkolwiek z właściwości BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE lub BRXLICENSESERVER .
Domyślnym folderem jest APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.
(opcja) Dodaj BRXLICENSEKEY="your_license_key" , aby aktywować licencję i zapisać ją w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE.
(opcja) Dodaj BRXLICENSEFILE="your_license_file" skopiować plik licencji do folderu określonego przez BRXLICENSEDESTFILE.
(opcja) Dodaj BRXLICENSESERVER="host" lub BRXLICENSESERVER="port@host" (*), aby utworzyć plik licencji w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE, zawierającym specyfikację hosta serwera.
(*) Jeśli Twój serwer licencji używa innego portu niż domyślny port 5053.
- (opcja) Dodaj REBOOT=ReallySuppress , aby pominąć ponowne uruchomienie po zakończeniu instalacji.
(opcja tylko w wersji 32-bitowej) Dodaj INSTALLVBA="0" lub INSTALLVBA="" , aby nie instalować VBA.
Pełny wpis w wierszu polecenia może wyglądać następująco: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="".
Naciśnij Enter , aby uruchomić instalację.
- Aby uzyskać więcej opcji, wpisz msiexec /? w wierszu polecenia.
- Więcej informacji na temat polecenia msiexec można znaleźć w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.
