Krótki przewodnik dotyczący korzystania z licencji sieciowej
Przede wszystkim upewnij się, że w proces jest zaangażowany administrator sieci/IT.
1. Akcje maszyny działające na serwerze
Pobierz Bricsys Network License Manager i zainstaluj z domyślnymi ustawieniami:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Informacje związane z polityką bezpieczeństwa serwera :
po instalacji, RLM.exe musi mieć możliwość korzystania z 3 portów: 5053 dla licencji, 5054 dla interfejsu internetowego, dynamicznie przydzielanego portu przez system Windows dla serwera ISV, który można ustawić jako naprawiony po aktywacji, jak opisano w artykule Konfiguracje zaawansowane.
Kiedy pojawi się okno aktywacji, aktywuj używając klucza licencyjnego z Twojego konta Bricsys.
aplikacja aktywatora jest C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe i musi być w stanie dotrzeć do license.bricsys.com/actpro port 80
- Strona administracyjna menedżera licencji RLM znajduje się na lokalnym hoście: 5054
2. Akcje maszyny klienta
Maszyna klienta musi być:
- W tej samej sieci LAN z maszyną RLM, fizycznie lub przez połączenie VPN.
- Potrafi komunikować się z maszyną RLM na porcie 5053 za pomocą protokołu TCP.
Zainstaluj BricsCAD® z ustawieniami domyślnymi.
Uruchom BricsCAD® i aktywuj licencję sieciową: <nazwa serwera>/<numer ip> i <port>
(może nie być takiej potrzeby, ponieważ BricsCAD® sprawdzi sieć pod kątem serwera licencji na początku)
