Konfiguracja serwera licencji Linux
Ogólnie rzecz biorąc, pobieranie, wdrażanie i konfiguracja Sieciowy serwer licencji Bricsys jest obowiązkiem administratora sieci/systemu.
Pobierz i zainstaluj stronę Sieciowy serwer licencji Bricsys na komputerze, który będzie używany jako sieciowy serwer licencji.
- Pobierz Sieciowy serwer licencji Bricsys (Linux) tutaj.Uwaga:
- Strona Sieciowy serwer licencji Bricsys zawiera serwer RLM i stronę Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys.
- Strona Sieciowy serwer licencji Bricsys jest obsługiwana przez najnowszą wersję frameworka RLM (V15.2). Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Bricsys Network License Server - Informacje o wersji.
Zapamiętaj: Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys nie obsługuje aktualizacji licencji, które są ręcznie łączone w jeden złożony plik, obsługuje domyślną konfigurację: jedna licencja oprogramowania Bricsys na plik. - Rozpakuj Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz do dowolnego folderu (wiersz poleceń:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz
). - Przejdź do tego folderu i uruchom aplikację Reprise License Manager (RLM) (wiersz poleceń:
./rlm
).Uwaga: Jeśli ./rlm wykonanie nie powiedzie się z powodu uprawnień, spróbuj uruchomićsudo chmod u+x rlm
, aby nadać uprawnienia do wykonywania pliku RLM. - Uruchom program uruchamiający (wiersz poleceń:
./NetworkLicenseManager.sh
). Kontynuuj i aktywuj klucz w otwartym oknie dialogowym Activate New Network License. Jeśli na serwerze są już aktywowane istniejące licencje, użyj przycisku Dodaj licencję w lewym górnym rogu okna dialogowego Bricsys Network License Manager, aby aktywować nowy klucz.- Rozwiązywanie problemów
- Jeśli napotkasz błąd na Ubuntu 22.04 podczas uruchamiania Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys, zainstaluj dodatkowy pakiet libxcb-cursor0 (wiersz poleceń:
sudo apt install libxcb-cursor0
).Nawet jeśli po zainstalowaniu biblioteki program uruchamiający Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys nie uruchomi się, należy wykonać poniższą procedurę:- Otwórz przeglądarkę pod adresem http://localhost:5054. Wymagane jest uwierzytelnienie. Domyślny użytkownik z nazwą admin i hasłem admin jest tworzony w pliku rlm.pw w folderze instalacyjnym. Użyj ich, aby się zalogować. Następnie możesz użyć opcji Zmień hasło w menu po lewej stronie, aby zmienić hasło. Zobacz także artykuł Konfiguracja logowania RLM.
- Na stronie Reprise License Server Administration kliknij System Info po lewej stronie. Skopiuj identyfikator hosta sieci ethernet (pierwszy, jeśli jest ich więcej) i użyj go do aktywacji licencji na koncie na stronie Bricsys.
- Po pobraniu pliku licencji ze strony internetowej Bricsys należy zapisać go w folderze, w którym rozpakowano archiwum Menedżer Licencji Sieciowej Bricsys.
- Kliknij przycisk Reread/Restart Servers na stronie internetowej Reprise License Server Administration.
- Kliknij Status, aby zobaczyć status serwera, na następnej stronie kliknij Bricsys w poniższej tabeli, aby wyświetlić licencje Bricsys.
Kliknij RLM Manual, aby dowiedzieć się, jak szczegółowo skonfigurować serwer licencji. RLM nie uruchamia się automatycznie przy starcie systemu. Aplikację Reprise License Manager (RLM) należy uruchomić ręcznie. Na tej stronie wyjaśniono między innymi, jak automatycznie uruchamiać rlm podczas startu serwera.
- Po aktywacji licencji sieciowej i uruchomieniu serwera jest on gotowy do obsługi licencji. Teraz możliwe jest korzystanie z licencji sieciowej w BricsCAD na komputerze klienckim.
Aby otworzyć port na serwerze Linux:
- Sprawdź aktualne aktywne strefy w swoim systemie:
sudo firewall-cmd --get-active-zones
Otrzymasz dane wyjściowe, takie jak "publiczne" lub "praca", w zależności od konfiguracji sieci systemu.
- Dodaj port do żądanej strefy (zastąp <PORT> rzeczywistym numerem portu i <ZONE>aktywną strefą).
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanent
Uwaga: Zastąp "tcp" przez "udp", jeśli chcesz otworzyć port UDP. - Załaduj ponownie zaporę, aby zastosować zmiany:
sudo firewall-cmd --przeładuj
- Sprawdź, czy port jest teraz otwarty:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --lista-portów
Port jest teraz otwarty w określonej strefie i powinieneś być w stanie korzystać z usług korzystających z tego portu w systemie CentOS 9. Upewnij się, że zastąpiłeś <PORT> i <ZONE>rzeczywistym numerem portu i nazwą strefy, których chcesz użyć.
