Dezaktywuj licencję BricsCAD
Upewnij się, że wcześniej dezaktywowałeś licencję:
  • Migracja licencji na inny komputer.
  • Trwałe usunięcie programu BricsCAD® z komputera.
  • Instalowanie nowego dysku twardego.
  • Restrukturyzacja partycji dyskowych.
  • Aktualizacja systemu operacyjnego.
Aby dezaktywować licencję BricsCAD® , wymagane jest połączenie z Internetem. Nie można ręcznie dezaktywować licencji za pośrednictwem innego komputera podłączonego do Internetu.
Uwaga: Nie możesz dezaktywować:
  • Licencje dla pojedynczego użytkownika, które są aktywowane ręcznie.
  • Licencje sieciowe.
  • Licencje próbne.
Poniższy wykres wyjaśnia, jak dezaktywować licencję typu BricsCAD®. Jeśli nie można wyłączyć licencji typu BricsCAD®, można ją cofnąć.
Ważne: Możliwość unieważnienia jest ograniczona do dwóch na klucz, a działania nie można cofnąć. Zapoznaj się również z artykułem Unieważnienie licencji BricsCAD (ograniczone działanie).
Aby dezaktywować licencję:
  1. Uruchom polecenie MENADŻERLICENCJI. Kliknij opcję Zarządzaj licencją w oknie dialogowym Menedżer licencji Bricsys.
    Menedżer licencji Menedżer licencji > Informacje o licencjonowaniu zostanie wyświetlone okno dialogowe.
  2. Jeśli komputer łączy się z serwerem licencji przez serwer proxy, kliknij Ustawienia proxy, aby skonfigurować ustawienia proxy.
  3. Naciśnij Dezaktywuj ...
  4. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia, aby dezaktywować licencję.
    Licencja jest dezaktywowana i można ją aktywować na innym komputerze.
Uwaga:
  • Liczba dezaktywacji jest nieograniczona. Aby przenieść licencję, zawsze należy użyć opcji dezaktywacji i ponownej aktywacji.
  • Po odinstalowaniu programu BricsCAD® pojawi się okno dialogowe Menadżer Licencji Bricsys, w którym można dezaktywować bieżącą licencję lokalną lub zachować ją jako aktywną.
Wskazówka: Dezaktywacja licencji na oprogramowanie BricsCAD® może zostać zautomatyzowana za pomocą aplikacji LicTool. Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak zautomatyzować aktywację i dezaktywację lokalnych licencji BricsCAD za pomocą aplikacji LicTool.
