Standardy CAD
Informacje
Łączy jeden lub więcej plików standardów (DWS) z rysunkami DWG.
Istnieją dwie metody sprawdzania zgodności plików DWG rysunku ze standardowymi plikami DWS i sprawdzania poprawności lub ignorowania mapowania właściwości jednostek.
- Korzystanie z poleceń CAD Standards na stronie BricsCAD.
- Korzystanie z samodzielnej aplikacji standards_app.exe.
Korzystanie z poleceń standardów CAD wewnątrz BricsCAD
Polecenia CAD Standards są wymienione w panelu wstążki CAD STANDARDY.
Uruchom polecenie STANDARDY, aby powiązać standardowe pliki DWS z roboczym plikiem rysunku DWG i wybrać, które wtyczki będą zaznaczone.
- Uruchom polecenie SPRAWDŹSTANDARDY, aby sprawdzić zgodność żądanych wtyczek z bieżącego rysunku i rysunku standardowego oraz zatwierdzić lub zignorować zalecane dopasowanie.
Polecenie LAYTRANS będzie używane do powiązania warstw w bieżącym rysunku z warstwami w innych rysunkach lub rysunkach standardowych.
Standard_app.exe jest samodzielną aplikacją przechowywaną w folderze instalacyjnym BricsCAD (domyślnie: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 x64).
Uruchom aplikację standards_app.exe, aby otworzyć okno dialogowe walidacji standardów CAD. Aplikacja sprawdzi kompatybilność między plikami rysunków (DWG) a plikami standardów (DWS) zgodnie z wybranymi wtyczkami.
- Menu Plik
- Rysunki
- Normy
- Wtyczki
- Opcje
- Wyniki pracy
- Rozpocznij sprawdzanie
- Zatrzymaj sprawdzanie
- Wyświetl raport
- Eksportuj raport
Menu Plik
Wyświetla opcje zarządzania plikami CHX. Plik CHX zawiera listę plików rysunkowych (DWG) i standardowych (DWS) oraz opcje ich sprawdzania. Może być używany z ACAD lub tworzony od podstaw.
- Nowy
- Tworzy plik CHX od podstaw.
- Otwórz
- Otwiera okno dialogowe Walidacja standardów CAD w celu wybrania istniejącego pliku CHX.
- Zapisz
- Zapisuje konfigurację walidacji standardów CAD w pliku CHX.
- Zapisz jako
- Zapisuje konfigurację walidacji standardów CAD w innym pliku CHX.
Rysunki
Wyświetla listę plików rysunków (DWG) dodanych do sprawdzenia.
: dodanie nowego rysunku do listy. -
: usunięcie wybranego pliku. -
: przesunięcie wybranego pliku w górę listy. -
: przesunięcie wybranego pliku w dół listy.
Normy
Wyświetla plik norm rysunkowych (DWS) używany do sprawdzania norm.
- Standardowy plik rysunku można utworzyć, zapisując plik DWG, w którym zdefiniowano warstwy, style wymiarów, typy linii i style tekstu, jako plik DWS.
- Przyciski po prawej stronie działają tak samo, jak w przypadku plików rysunkowych (DWG).
Wtyczki
Wyświetla listę wtyczek, które będą używane do sprawdzania operacji.
Wtyczka odnosi się do właściwości lub zestawu właściwości jednostki w standardowych plikach. Tylko sprawdzone wtyczki będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu operacji.
Dostępne wtyczki to:
- Warstwy
- Sprawdza, czy nazwy i właściwości warstw na rysunku są zgodne ze standardami.
- Typy linii
- Sprawdza, czy nazwy i właściwości typów linii na rysunku są zgodne ze standardami.
- Style Wymiarowania
- Sprawdza, czy nazwy i właściwości stylów wymiarów na rysunku są zgodne ze standardami.
- Style Tekstu
- Sprawdza, czy nazwy i właściwości stylów tekstu na rysunku są zgodne ze standardami.
Opcje
- Właściwości Autofix: automatycznie stosuje standardowe właściwości do nazwanego obiektu docelowego.
- Sprawdź zewnętrzne referencje: uwzględnia zewnętrzne referencje podczas sprawdzania.
- Sprawdź rysunki przy użyciu powiązanych z nimi plików standardów: sprawdza pliki rysunków, które zawierają powiązany z nimi plik standardów.
Wyniki pracy
Wyświetla raport ze sprawdzania standardów.
Przeprowadza sprawdzanie.
Zatrzymuje sprawdzanie.
Wyświetl raport
Otwiera raport w oknie do odczytu aplikacji StandardsApp.
Eksportuj raport
Eksportuje wynik sprawdzenia w pliku raportu (LOG).
