Standardy CAD
Informacje
Łączy jeden lub więcej plików standardów (DWS) z rysunkami DWG.
Istnieją dwie metody sprawdzania zgodności plików DWG rysunku ze standardowymi plikami DWS i sprawdzania poprawności lub ignorowania mapowania właściwości jednostek.
  1. Korzystanie z poleceń CAD Standards na stronie BricsCAD.
  2. Korzystanie z samodzielnej aplikacji standards_app.exe.
Korzystanie z poleceń standardów CAD wewnątrz BricsCAD
Polecenia CAD Standards są wymienione w panelu wstążki CAD STANDARDY.
Kroki sprawdzania i walidacji są następujące:
  1. Uruchom polecenie STANDARDY, aby powiązać standardowe pliki DWS z roboczym plikiem rysunku DWG i wybrać, które wtyczki będą zaznaczone.
  2. Uruchom polecenie SPRAWDŹSTANDARDY, aby sprawdzić zgodność żądanych wtyczek z bieżącego rysunku i rysunku standardowego oraz zatwierdzić lub zignorować zalecane dopasowanie.
    Polecenie LAYTRANS będzie używane do powiązania warstw w bieżącym rysunku z warstwami w innych rysunkach lub rysunkach standardowych.
Standard_app.exe jest samodzielną aplikacją przechowywaną w folderze instalacyjnym BricsCAD (domyślnie: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 x64).
Uruchom aplikację standards_app.exe, aby otworzyć okno dialogowe walidacji standardów CAD. Aplikacja sprawdzi kompatybilność między plikami rysunków (DWG) a plikami standardów (DWS) zgodnie z wybranymi wtyczkami.
  1. Menu Plik
  2. Rysunki
  3. Normy
  4. Wtyczki
  5. Opcje
  6. Wyniki pracy
  7. Rozpocznij sprawdzanie
  8. Zatrzymaj sprawdzanie
  9. Wyświetl raport
  10. Eksportuj raport
Menu Plik
Wyświetla opcje zarządzania plikami CHX. Plik CHX zawiera listę plików rysunkowych (DWG) i standardowych (DWS) oraz opcje ich sprawdzania. Może być używany z ACAD lub tworzony od podstaw.
Nowy
Tworzy plik CHX od podstaw.
Otwórz
Otwiera okno dialogowe Walidacja standardów CAD w celu wybrania istniejącego pliku CHX.
Zapisz
Zapisuje konfigurację walidacji standardów CAD w pliku CHX.
Zapisz jako
Zapisuje konfigurację walidacji standardów CAD w innym pliku CHX.
Rysunki
Wyświetla listę plików rysunków (DWG) dodanych do sprawdzenia.
Za pomocą przycisków po prawej stronie można:
  • : dodanie nowego rysunku do listy.
  • : usunięcie wybranego pliku.
  • : przesunięcie wybranego pliku w górę listy.
  • : przesunięcie wybranego pliku w dół listy.
Normy
Wyświetla plik norm rysunkowych (DWS) używany do sprawdzania norm.
Uwaga:
  • Standardowy plik rysunku można utworzyć, zapisując plik DWG, w którym zdefiniowano warstwy, style wymiarów, typy linii i style tekstu, jako plik DWS.
  • Przyciski po prawej stronie działają tak samo, jak w przypadku plików rysunkowych (DWG).
Wtyczki
Wyświetla listę wtyczek, które będą używane do sprawdzania operacji.
Wtyczka odnosi się do właściwości lub zestawu właściwości jednostki w standardowych plikach. Tylko sprawdzone wtyczki będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu operacji.
Dostępne wtyczki to:
Warstwy
Sprawdza, czy nazwy i właściwości warstw na rysunku są zgodne ze standardami.
Typy linii
Sprawdza, czy nazwy i właściwości typów linii na rysunku są zgodne ze standardami.
Style Wymiarowania
Sprawdza, czy nazwy i właściwości stylów wymiarów na rysunku są zgodne ze standardami.
Style Tekstu
Sprawdza, czy nazwy i właściwości stylów tekstu na rysunku są zgodne ze standardami.
Opcje
Wyświetla listę opcji sprawdzania:
  • Właściwości Autofix: automatycznie stosuje standardowe właściwości do nazwanego obiektu docelowego.
  • Sprawdź zewnętrzne referencje: uwzględnia zewnętrzne referencje podczas sprawdzania.
  • Sprawdź rysunki przy użyciu powiązanych z nimi plików standardów: sprawdza pliki rysunków, które zawierają powiązany z nimi plik standardów.
Wyniki pracy
Wyświetla raport ze sprawdzania standardów.
Przeprowadza sprawdzanie.
Zatrzymuje sprawdzanie.
Wyświetl raport
Otwiera raport w oknie do odczytu aplikacji StandardsApp.
Eksportuj raport
Eksportuje wynik sprawdzenia w pliku raportu (LOG).
