Porównywanie rysunków
Polecenie DWGPORÓWNAJ porównuje wybrany rysunek z bieżącym rysunkiem podczas sesji porównawczej.
Polecenie ZAKOŃCZPORÓWNANIE kończy sesję porównawczą.
Polecenie ZACHOWAJ umożliwia wizualne scalenie porównywanych rysunków.
Porównanie zmiennych systemowych
| Nazwa | Tytuł | Opis |
| CMPCLRMISS | Porównaj kolor wyświetlania brakujących elementów | Ustawia kolor wyświetlania elementów, których brakuje w innym rysunku. Domyślnym kolorem jest |
| CMPCLRMOD1 | Porównaj zmodyfikowane elementy wyświetlają kolor 1 | Ustawia kolor wyświetlania zmodyfikowanych elementów w bieżącym rysunku. Domyślnym kolorem jest kolor indeksu 253 |
| CMPCLRMOD2 | Porównaj zmodyfikowane elementy kolor wyświetlania 2 |
Ustawia kolor wyświetlania zmodyfikowanych elementów w innym rysunku. Domyślnym kolorem jest |
| CMPCLRNEW | Porównywanie nowych elementów wyświetlanych kolorów |
Ustawia kolor wyświetlania elementów, które są nowe w innym rysunku. Domyślnym kolorem jest |
| CMPDIFFLIMIT | Maksymalna liczba jednostek wydruku |
Ustawia limit porównywania encji. Porównanie zostanie przerwane po osiągnięciu limitu różnicy. Akceptowane są wartości od 1 do 10 000 000. |
Przeprowadzanie sesji porównawczej
- Uruchom polecenie DWGPORÓWNAJ.
Zostanie wyświetlony monit: CMPDIFFLIMIT = 10000000. Wybierz plik do porównania lub [Limit]:
- (opcja) Wybierz opcję Ogranicz , aby ustawić nową wartość dla porównania encji.
Naciśnij Enter, aby wyświetlić okno dialogowe Pliku.
- Wybierz rysunek, który ma zostać porównany z bieżącym rysunkiem, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.
Różnice między tymi dwoma rysunkami są wyświetlane za pomocą Porównaj kolory wyświetlania.
Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Porównaj .
- Aby sprawdzić Typu różnic encji, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli Rollover(RT) są włączone, najedź kursorem na encję.
- Wybierz encję i zaznacz pole Typ porównania w panelu Właściwości .
- Kliknij przycisk narzędzia Endcompare na pasku narzędzi Compare, aby zakończyć sesję porównawczą.
Analizowanie porównania w panelu Struktura
Załaduj plik Default.cst w panelu Struktura .
- Rozwiń węzeł Porównanie .
Wyświetlane są cztery węzły podrzędne: Brakujące, Zmodyfikowane (oryginalne), Nowe i Zmodyfikowane (porównane).
Liczba jednostek w każdym podwęźle jest wskazana w nawiasach.
- Wykonaj następujące czynności:
Kliknij węzeł podrzędny, aby wybrać odpowiednie elementy na rysunku.
- Rozwiń węzeł podrzędny, a następnie kliknij element, aby podświetlić odpowiadający mu element na rysunku.
Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wiele elementów.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Powiększ z menu kontekstowego, aby powiększyć wybrany element lub elementy.
Scalanie porównywanych rysunków
- Brakujące elementy istnieć tylko w bieżącym rysunku.
- Wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Zachowaj mnie na pasku narzędzi Porównaj .
- Wybierz elementy, których nie chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Usuń .
- Zmodyfikowane elementy istnieć w obu rysunkach.
- W węźle Zmodyfikowanych (oryginalnych): wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Zachowaj mnie na pasku narzędzi Porównaj.
Odpowiednie elementy w węźle Zmodyfikowane (porównane) zostaną usunięte.
- W węźle Zmodyfikowanych (porównanych): wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Zachowaj mnie na pasku narzędzi Porównaj.
- Nowe elementy istnieć tylko w porównywanym rysunku.
Po zakończeniu scalania węzeł Porównania w panelu Struktury zniknie. W wierszu polecenia pojawi się komunikat: Koniec z różnicami do pokazania. Sesja jest zamknięta.
Czerwony.
Żółty.
Zielony.
