Tworzenie rysunku
Nowy rysunek jest zawsze tworzony jako kopia rysunku szablonu. Domyślny szablon jest zapisywany przez zmienną systemową BASEFILE.
W BricsCAD można tworzyć nowe rysunki:
  • Na karcie Start .
  • Za pomocą polecenia SNOWY.
  • Za pomocą polecenia NOWY.
  • Korzystanie z polecenia NEWWIZ.
  • Dwukrotne kliknięcie pliku *.dwt w oknie Eksploratora Windows.
Określanie folderu szablonów
  1. Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
  2. W obszarze Opcje programu > Pliki > szablonywybierz ścieżki szablonu (zmienna systemowa TEMPLATEPATH).
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj .
  4. W oknie dialogowym Wybierz katalog: wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie domyślnego rysunku szablonu
  2. W obszarze Opcje programu > Pliki > szablonywybierz szablonu (zmienna systemowa BASEFILE).
  4. W oknie dialogowym Wybierz plik wybierz plik rysunku (*.dwg) lub szablon rysunku (*.dwt), a następnie kliknij przycisk Otwórz .
Korzystanie z karty Start
  1. Kliknij kartę Start .
    W razie potrzeby uruchom polecenie IDŹNASTART, aby otworzyć kartę Start.
    Nazwa bieżącego szablonu rysunku jest wyświetlana pod przyciskiem Nowy rysunek .
  2. Wykonaj następujące czynności:
    • (opcja) Kliknij przycisk listy szablonów*, aby wybrać inny rysunek szablonu.
    • Kliknij przycisk Nowego Rysunku .
    * W tym miejscu znajdują się wszystkie rysunki szablonów w folderze Szablonów pasujące do bieżącego obszaru roboczego (Rysowanie, Modelowanie, Mechanical, Budownictwo lub BIM). Wybierz Więcej..., aby zobaczyć pełną zawartość folderu Szablonu .
Tworzenie rysunku przy użyciu domyślnego rysunku szablonu
Pierwsza metoda:
Kliknij przycisk + po prawej stronie kart dokumentów.
Druga metoda:
Uruchom polecenie SNOWY.
Trzecia metoda:
  1. Uruchom polecenie NOWYKREATOR.
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od domyślnego szablonu, a następnie kliknij przycisk Zakończ .
Uwaga: Jeśli domyślny rysunek szablonu nie zostanie określony, zostanie uruchomiony kreator Utwórz nowy rysunek w zależności od bieżącej wartości zmiennej systemowej STARTUP, w przeciwnym razie zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz szablon .
Tworzenie rysunku za pomocą polecenia NOWYKREATOR
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz Rozpocznij od zera, a następnie kliknij przycisk Następny .
  3. Wybierz imperialną lub metryczną ustawień domyślnych.
    Kliknij przycisk Zakończ , aby utworzyć rysunek.
Uwaga: Korzystając z powyższej procedury, od stanu zmiennych BASEFILE i PSTYLEPOLICY zależy, czy CTB (Tablica kolorów) lub STB (Nazwana tabela stylów wydruku) zostanie użyta do skonfigurowania konfiguracji plotera w nowo utworzonym rysunku.
BASEFILE PSTYLEPOLICY CTB czy STB?
nie określono WYŁ STB
nie określono WŁ CTB
określony WŁ. lub WYŁ. zgodnie z definicją na rysunku szablonu
Ustawianie zasady stylu wydruku
  2. W obszarze Opcje programu > Drukuj i publikujwybierz zasad stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEPOLICY).
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz opcję Skojarz styl wydruku elementu z jego kolorem dla stylów wydruku zależnych od koloru (CTB).
    • Wybierz opcję Brak skojarzenia między kolorem a stylem wydruku dla stylów wydruku nazwanych (STB).
Tworzenie rysunku przy użyciu rysunku szablonu
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz Rozpocznij od szablonu, a następnie kliknij przycisk Następny .
    • Wybierz rysunek szablonu z listy Wybierz szablonu.
      Domyślnie jest to zawartość folderu Szablon .
    • Kliknij przycisk Przeglądaj... , aby wybrać rysunek szablonu.
      Do wyboru są *.dwg i *.dwt typy plików.
Tworzenie rysunku za pomocą kreatora
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Użyj kreatora, a następnie kliknij przycisk Następny .
  3. Wybierz domyślnymi ustawieniami imperialnej lub metrycznym, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Wybierz Jednostka miary i na wyświetlaczu Precyzja , a następnie kliknij przycisk Następny.
  5. Wybierz Kąt pomiaru i Precyzja , a następnie kliknij przycisk Następny.
  6. Wybierz Style wydruku zależne od koloru (CTB) lub nazwane style wydruku (STB), a następnie kliknij przycisk Następny .
  7. Wybierz domyślną Kolor i Rodzaj linii.
  8. Zdefiniuj ustawienia Siatka, przyciągania , ikony LUW i ustawienia Znaczniki znaczników .
  9. Kliknij przycisk Zakończ , aby utworzyć rysunek.
    (opcja) Wybierz Zapisz jako... w menu Plik, aby zapisać rysunek jako nowy szablon w folderze Szablony.
