Tworzenie rysunku
Nowy rysunek jest zawsze tworzony jako kopia rysunku szablonu. Domyślny szablon jest zapisywany przez zmienną systemową BASEFILE.
Na stronie BricsCAD można tworzyć nowe rysunki:
- Na stronie Rozpocznij.
- Za pomocą polecenia SNOWY.
- Za pomocą polecenia NOWY.
- Korzystanie z polecenia NEWWIZ.
- Dwukrotne kliknięcie pliku *.dwt w Eksploratorze plików.
Określanie folderu szablonów
- Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
- Pod wybierz ścieżkę szablonu (zmienna systemowa TEMPLATEPATH).
- Kliknij przycisk Przeglądaj.
- W oknie dialogowym Wybierz katalog: wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie domyślnego rysunku szablonu
- W ramach wybierz Szablon (zmienna systemowa BASEFILE).
- W oknie dialogowym Wybierz plik wybierz plik rysunku (*.dwg) lub szablon rysunku (*.dwt), a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Korzystanie ze strony Rozpocznij
- Kliknij stronę Rozpocznij.
Uruchom polecenie IDŹNASTART, aby w razie potrzeby otworzyć stronę Rozpocznij.
Nazwa bieżącego szablonu rysunku jest wyświetlana po najechaniu kursorem na przycisk Nowy rysunek.
- Wykonaj następujące czynności:
- (Opcjonalnie) Wybierz nowy szablon, od którego chcesz zacząć.Uwaga: Wszystkie szablony rysunków w folderze Szablony pasujące do bieżącego obszaru roboczego (Rysowanie, Modelowanie, Mechanical, Civil Geodezja lub BIM) są tutaj wymienione. Wybierz opcję Więcej..., aby wyświetlić pełną zawartość folderu Szablony.
- Kliknij przycisk Nowy rysunek.
Tworzenie rysunku przy użyciu domyślnego rysunku szablonu
Pierwsza metoda:
Kliknij przycisk + po prawej stronie kart dokumentów.
Druga metoda:
Uruchom polecenie SNOWY.
Trzecia metoda:
- Uruchom polecenie NOWYKREATOR.
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od szablonu domyślnego, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Uwaga: Jeśli domyślny szablon rysunku nie zostanie określony, kreator Utwórz Nowy Rysunek zostanie uruchomiony w zależności od bieżącej wartości zmiennej systemowej STARTUP, w przeciwnym razie zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz Szablon.
Tworzenie rysunku za pomocą polecenia NOWYKREATOR
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od zera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz pomiędzy domyślnymi ustawieniami imperialnymi lub metrycznymi.
Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć rysunek.
Uwaga: Korzystając z powyższej procedury, od stanu zmiennych BASEFILE i PSTYLEPOLICY zależy, czy do ustawienia konfiguracji plotera w nowo utworzonym rysunku zostanie użyta tabela CTB (tabela kolorów) czy STB (tabela nazwanych stylów wydruku).
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB czy STB? |
| nie określono | WYŁ | STB |
| nie określono | WŁ | CTB |
| określony | WŁ. lub WYŁ. | zgodnie z definicją na rysunku szablonu |
Ustawianie zasady stylu wydruku
- W ramach wybierz Politykę stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEPOLICY).
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz opcję Powiąż styl wydruku jednostki z jej kolorem w przypadku stylów kreślenia zależnych od koloru (CTB).
- Wybierz opcję Brak powiązania między kolorem a stylem wydruku dla nazwanych stylów wydruku (STB).
Tworzenie rysunku przy użyciu rysunku szablonu
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od szablonu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz szablon rysunku z listy Wybierz szablon.
Domyślnie jest to zawartość folderu Templates.
- Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby wybrać szablon rysunku.
Do wyboru są typy plików *.dwg i *.dwt.
Tworzenie rysunku za pomocą kreatora
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Użyj kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz domyślne ustawienia imperialne lub metryczne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Jednostkę miary i Precyzję wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Kąt pomiaru i Precyzję wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz pomiędzy stylami wydruku zależnymi od koloru (CTB) lub nazwanymi stylami wydruku (STB), a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz domyślny Kolor i Typ Linii.
- Zdefiniuj ustawienia Siatki, Punkty, ikony LUW i znaczników.
- Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć rysunek.
(Opcjonalnie) Wybierz Zapisz jako... z menu Plik, aby zapisać rysunek jako nowy szablon w folderze Szablony.
