Naprawianie rysunku
Polecenie TEST integralność bieżącego rysunku i opcjonalnie próbuje naprawić błędy.
Polecenie NAPRAW naprawia uszkodzony rysunek, a następnie otwiera go.
Analizowanie integralności bieżącego rysunku
- Uruchom polecenie TEST.
Monituje: Czy wykryto jakieś błędy? Tak/<No>
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz opcję Tak w menu kontekstowym lub wpisz literę T , a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przeanalizować integralność bieżącego rysunku i naprawić wykryte błędy.
- Wybierz opcję Nie w menu kontekstowym lub wpisz literę N , a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przeanalizować integralność bieżącego rysunku.
Rysunek jest analizowany.
- (Opcjonalnie) Naciśnij klawisz F2, aby otworzyć okno Historia poleceń i przeczytać raport audytu:
- # obiekty poddane audytowi
- Łączna liczba błędów znalezionych podczas audytu #, naprawiona #.
Uwaga:
- Ustaw zmienną systemową AUDITCTL na wartość 1, aby umożliwić AUDIT utworzenie pliku ASCII opisującego wykryte problemy i podjęte działania. Ten raport, z rozszerzeniem .adt , jest umieszczany w tym samym katalogu, w którym znajduje się bieżący rysunek.
- Użyj polecenia NAPRAW, aby naprawić błędy, których TEST nie może naprawić.
Naprawianie rysunku
- Uruchom polecenie NAPRAW.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz rysunek.
- Wybierz rysunek, a następnie naciśnij przycisk Otwórzw oknie dialogowymOtwórz rysunek.
Jeśli naprawa się powiedzie, rysunek zostanie przetworzony i otwarty.
- (Opcjonalnie) Naciśnij klawisz F2, aby otworzyć okno Historia poleceń i przeczytać raport odzyskiwania.
