Naprawianie rysunku
Polecenie TEST integralność bieżącego rysunku i opcjonalnie próbuje naprawić błędy.
Polecenie NAPRAW naprawia uszkodzony rysunek, a następnie otwiera go.
Analizowanie integralności bieżącego rysunku
Uruchom polecenie TEST.
Monituje: Czy wykryto jakieś błędy? Tak/<Nie>
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz Tak z menu kontekstowego lub wpisz Y , a następnie naciśnij Enter, aby przeanalizować integralność bieżącego rysunku i naprawić wykryte błędy.
- Wybierz Brak z menu kontekstowego lub wpisz N , a następnie naciśnij Enter, aby przeanalizować integralność bieżącego rysunku.
Rysunek jest analizowany.
(opcja) Naciśnij F2, aby otworzyć okno Historia Podpowiedzi w celu odczytania raportu kontroli:
- # obiekty poddane audytowi
- Łączna liczba błędów znalezionych podczas audytu #, naprawiona #.
Ustaw zmienną systemową AUDITCTL na wartość 1, aby umożliwić TEST utworzenie pliku ASCII opisującego wykryte problemy i podjęte działania. Ten raport, z rozszerzeniem .adt , jest umieszczany w tym samym katalogu, w którym znajduje się bieżący rysunek.
Użyj polecenia NAPRAW, aby naprawić błędy, których TEST nie może naprawić.
Naprawianie rysunku
- Wybierz polecenie Odzyskaj menu Narzędzia .
- Kliknij BricsCAD logo przed kartami wstążki, a następnie wybierz .
- Uruchom polecenie NAPRAW.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz rysunku.
Wybierz rysunek, a następnie naciśnij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Otwórz rysunku.
Rysunek jest przetwarzany i - jeśli naprawa się powiedzie - otwierany.
(opcja) Naciśnij F2, aby otworzyć okno historii monitów w celu odczytania raportu odzyskiwania.
