Praca w oknie dialogowym Eksplorator rysunku
Dodawanie folderu rysunku
- W w głównym oknie Eksploratora rys unków kliknij przycisk Dodaj folder lokalny....
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz folder.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby dodać istniejący folder: wybierz folder, który chcesz dodać.
- Aby utworzyć nowy folder: kliknij przycisk Nowy folder.
- Kliknij przycisk Wybierz folder.
Folder zostanie dodany.
- Można również otwierać rysunki w podfolderach wybranego folderu.
- Foldery nadrzędne wybranego folderu są wyszarzone w drzewie folderów rysunku. Rysunków w takich folderach nie można otwierać.
Otwieranie rysunku
Aby otworzyć rysunek w jednym z ulubionych folderów:
W otwórz folder rysunku.
- Wybierz rysunek.
Podgląd jest wyświetlany w oknie podrzędnym Podgląd.
- Kliknij dwukrotnie rysunek.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz z menu kontekstowego.
Logowanie do Bricsys 24/7
W panelu Rysunki wybierz opcję Foldery.
Kliknij Logon to Bricsys 24/7....
- Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
Po zalogowaniu wszystkie Twoje projekty na Bricsys 24/7 są wyświetlane.
Otwieranie rysunku z projektu Bricsys 24/7
Rozwiń projekt, a następnie wybierz folder rysunku.
- Wybierz rysunek.
- Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Pobierz z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz plik jako.
- Wybierz folder i opcjonalnie zmień nazwę rysunku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Rysunek zostanie pobrany i otwarty w bieżącej sesji BricsCAD.
Kopiowanie definicji między rysunkami
- Otwórz zarówno rysunek źródłowy, jak i docelowy.
Uruchom okno dialogowe Eksplorator rysunków.
W rysunku źródłowym wybierz kategorię, z której chcesz skopiować elementy, np. Bloki.
(opcja) Dostosowanie opcji widoku panelu Szczegóły, np. Przycisk widoku ikon (
). - Wybierz definicje, które chcesz skopiować, np. serię bloków.
Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby zaznaczyć wiele elementów.
- Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przeciągnąć zbiór wskazań do sekcji Otwórz rysunki w Eksploratorze rysunków .
Zwolnij lewy przycisk myszy na docelowej nazwie rysunku.
Wybrane elementy zostaną skopiowane do rysunku docelowego.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj z menu kontekstowego.
Wybierz tę samą kategorię definicji w rysunku docelowym, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej z menu kontekstowego.
- Zostaniesz poproszony o zastąpienie elementów o tej samej nazwie.
- Przeciąganie i upuszczanie nie jest obsługiwane w przypadku niektórych kategorii definicji, np. Style wielolinii odniesienia, style wizualne, ustawienia predefiniowane renderowania i ustawienia strony.
Wiązanie definicji z odnośników do bieżącego rysunku
Eksplorator rysunku umożliwia powiązanie poszczególnych rekordów tabeli (warstwy, linie, style tekstu, style wymiarowania, bloki) z Xrefs z bieżącym rysunkiem.
- Otwórz rysunek z załączonym odnośnikiem Xref.
- Wybierz żądaną kategorię, a następnie definicje Xref, które chcesz powiązać.
- Kliknij definicję (definicje) prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Powiąż z menu kontekstowego.
