Praca w oknie dialogowym Eksplorator rysunku
Dodawanie folderu rysunku
- W oknie podrzędnym okna głównego Eksploratora rysunków kliknij przycisk Dodaj folder lokalny .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu .
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby dodać istniejący folder: wybierz folder, który chcesz dodać.
- Aby utworzyć nowy folder: kliknij przycisk Utwórz nowy folder .
- Kliknij przycisk OK .
Folder zostanie dodany.
- Można również otwierać rysunki w podfolderach wybranego folderu.
- Foldery nadrzędne wybranego folderu są wyszarzone w drzewie folderów rysunku. Rysunków w takich folderach nie można otwierać.
Otwieranie rysunku
Aby otworzyć rysunek w jednym z ulubionych folderów:
W oknie podrzędnym otwórz folder rysunku.
- Wybierz rysunek.
Podgląd jest wyświetlany w oknie podrzędnym Podglądu.
- Kliknij dwukrotnie rysunek.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz z menu kontekstowego.
Logowanie do Bricsys 24/7
W panelu Drawings wybierz opcję Foldery.
Kliknij Zaloguj się do Bricsys 24/7.
- Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
Po zalogowaniu wszystkie Twoje projekty na Bricsys 24/7 są wyświetlane.
Otwieranie rysunku z projektu Bricsys 24/7
Rozwiń projekt, a następnie wybierz folder rysunku.
- Wybierz rysunek.
- Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Pobierz z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz plik jako .
- Wybierz folder i opcjonalnie zmień nazwę rysunku, a następnie kliknij przycisk Zapisz .
Rysunek jest pobierany i otwierany w bieżącej sesji BricsCAD.
Kopiowanie definicji między rysunkami
- Otwórz zarówno rysunek źródłowy, jak i docelowy.
Uruchom okno dialogowe Eksplorator rysunku.
W rysunku źródłowym wybierz kategorię, z której chcesz skopiować elementy, np. Bloki.
(opcja) Dostosuj opcję widoku panelu Szczegóły, np. Przycisk Widok ikon (
). - Wybierz definicje, które chcesz skopiować, np. serię bloków.
Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby zaznaczyć wiele elementów.
- Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przeciągnąć zbiór wskazań do sekcji Otwórz rysunki w Eksploratorze rysunków.
Zwolnij lewy przycisk myszy na docelowej nazwie rysunku.
Wybrane elementy zostaną skopiowane do rysunku docelowego.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj z menu kontekstowego.
Wybierz tę samą kategorię definicji w rysunku docelowym, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej z menu kontekstowego.
- Zostaniesz poproszony o zastąpienie elementów o tej samej nazwie.
- Przeciąganie i upuszczanie nie jest obsługiwane w przypadku niektórych kategorii definicji, np. Style wielolinii odniesienia, style wizualne, ustawienia predefiniowane renderowania i ustawienia strony.
